Bei meinem 2002er Suzuki Swift MA mit 1,0-l-Motor ist seit wenigen Tagen Wasser im linken Frontscheinwerfer.
Zuerst dachte ich, das sei nur "normales" Kondenswasser und würde tagsüber bei viel Sonne schon verschwinden. Allerdings ist im rechten Frontscheinwerfer nix zu sehen
, so daß ich davon ausgehen muß, daß mit dem linken Scheinwerfer etwas nicht stimmt:
- Abfluß verstopft?
- undichte/proröse Dichtung?
- sonstiges?
Ist jemandem dieses Problem schonmal untergekommen? Was ist beim Swift MA üblicherweise die Ursache? Hat der Scheinwerfer "Abfluß-Löcher", durch die Wasser normalerweise abfließen soll? Von oben betrachtet sind zwischen Scheinwerfer-Rückseite und Scheinwerferglas Dichtungen (aus Silikon oder Gummi?) zu sehen; auf den ersten Blick sehen die dicht aus.
Wie geht man am besten vor: Scheinwerferglas "abhebeln" (mit dem Risiko, die Dichtungen vollends zu zerstören), oder versuchen, den gesamten Scheinwerfer auszubauen (sieht kompliziert aus)?
Das Problem scheint mir v.a. festzustellen, ob
a) das Wasser nicht wieder raus kann (Abfluß verstopft), oder
b) daß zu viel davon reingekommen ist (undicht).
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise im Voraus
