Hallo,
brauche mal euren Rat. Habe ein Proplem mit meinem Swift GTI BJ 90, ob ich links oder rechts das Lenkrad einschlage, habe ich Knacken wie eine defekte Antriebswelle.
Habe beide Antriebswellen gewechselt, Getriebeoil gewechselt (75W90)
Alle Achsteile kontrolliert ?, das heißt alle Teile sind fest.
Bei Gerade auslauf merkt oder hört man nichts.
Könnt Ihr mir weiter helfen, was das bedeuten könnte.
Für alle die mich belehren wollen, danke ,habe im Forum und unter Hilfe nichts gefunden.
Danke ![]()
Knackgeräusche Vorderachse SWIFT GTi Bj 90
Also ich hatte das gleiche Problem und bei mir lags an nem ausgschlagenem Kugelgelenk an der Spurstange.
gruß thomas
Radlager?!
ich will dir ja keine angst machen aber das differential könnte es auch sein weil es ja bei gerade aus fahrt ja kaum arbeitet und din der kurve die unterschiedlichen wege ausgleicht.
Ich hatte das beim Swift auch. Dh bei Radeinschlag, machte es Klack klack klack...
Bei mir war dann aber die Manschette kaputt, nur leider schon zu lange, so dass auch nach dem Manschettenwechsel, das Geräusch nicht weg war.Musste dann die Antriebswelle wechseln!
[Blockierte Grafik: http://www.coltmania.de/forum/album_pic.php?pic_id=926]
http://www.wezu-car-styling.ch -
hab auch so eine knacken. klingt sehr unkontrolliert also es knackt immer anders nicht in den selben abständen... beim geradeaus fahren. wenn ich nur rolle und höre dann hört es sich an als ob der reifen irgentwo schleift aber es sind keine schleifspuren zu finden am reifen und im radhaus...
Danny -
Hmmmm..
DAS kenn ich auch..
hab das Geräusch aber nur in starken linkskurven..... :boese:
Jo, so ein schleifendes Geräusch habe ich in Rechtskurven. Radlager oder Bremse ?
Hoschl
Hallöchen,
ja das Geräusch kenne ich... aber nur, wenn ich das Lenkrad ganz rechts einschlage... Haben mal danach geschaut aber auf Anhieb nichts gefunden.... Will ich mich auch bald mal drum kümmern...Gruß
ICEMAN -
ich kenns auch *gg*
nur bei mir klackert es wenn das auto kalt ist
zurzeit kommt noch ein leichtes quietschen dazu
wenn er warm ist ist alles weg -
