turt bei 2000(zweitausend) umdrehung! wie kann das sein???
und dann geht mein lüfter auch noch an nach kurzer zeit! was kann das sein???;(
wird wärmer und mein motor
was sagt die wasser tempanzeige,
oder der kühlwasserstand überhaupt ?
.........[f1]unterwegs im Namen des Herrn[/f1][f1]so long[/f1]......
gute idee! mein anzeige ist ja kaputt! das ich nicht selber drauf gekomm bin!!I) I) muss ich gleich mal schaun!
ist ja krasser als ein nasser steckdosenfasser"""""""" -
Original von swiftspeed:
was kann das sein???;(Überhitzung? ;D
Hohe Drehzahl und hohe Temperatur klingt ja fast nach Wasserpumpe bzw. deren Keilriemen!
Grußsz, @rne"Die Lage ist hoffnungslos aber nicht ernst!"
Hi!
Wollte keinen neuen Thread aufmachen. deswegen hier rein!
Ich habe genau dieses Problem der Überhitzung!
Habe eine erhöhte Drehzahl und ein sehr hohe Temperatur, seit heute. Musste das Auto stehen lassen und mit Bahn fahren!
Außerdem ist fast die ganze linke Seite des Motorraums nass gewesen (Kühlwasser).
Ist die Pumpe hin, oder ein Schlauch gerissen???
Bitte antworten!
ciao
Würde mal auf nen Kühlwasserschlauch tippen so von der Beschreibung her
War heute in der Werkstatt!
Wasserpumpe im Arsch
Thermostat im Arsch
Und der Kühlerrippenriehmen (oder wie das heißt) is auch nicht in Ordnung!
Also das volle Programm!Was meint ihr was ich dafür hinblättern muss!
was meint ihr...? ist es möglich, dass die Lufttemperatur im motorraum (so in der umgebung von der benzin zuleitung) über 100° steigt?
bin auf der suche nach schlauchverbindungstüllen von 8mm auf 10mm, aber die einzigen die ich finden konnte, sind aus POM Kunstoff und sind nur bis 100° Hitzebeständig...
Hab kein Bock, dass mir die Dinger Wegschmelzen...!
schau mal beim http://www.sandtler.de , die haben von samco auch benzinschläuche die bis 170grad gehen... bloss verbindungtüllen hab ich da auf die schnelle nicht gefunden...
gruss
