Hallo,
ich beabsichtige in den Swift ein Gewindefahrwerk einzubauen.
In dem Zuge frage ich mich, ob man einstellbare Koppelstangen verbauen muss bzw. sollte?
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Hat jemand selbst welche verbaut?
eliteee
Hallo,
eliteee
Wenn du die selbe Höhe einstellst wie vorher kannste die Originalen drinlassen wenn du den tieferlegen möchtest was ich annehme musst du kürzere oder einstellbare verbauen.
Erfahrungsgemäß sind die unteren schrauben vom den Koppelstangen vergammelt da hilft nur die Flex ![]()
Ich habe ein Gewinde drin, sowohl beim Einbau als auch beim Vermessen wurde nicht ein Wort darüber verloren. Das Fahrwerk ist nun tiefer als im Serienzustand...
Ich habe das STX in Kombination mit einem Stabi von Hardrace, da sind die Serien Koppelstangen zu lang.
Wenn nur Gewindefahrwerk verbaut wird, dann sollten die normalen Koppelstangen ausreichen.
Bei mir sind kürzere verbaut von Mahle, da ich halt eine bisschen mehr verbaut hab als nur Fahrwerk.
