Problem mit Strom bei Zündung AUS
  • Hallo zusammen,
    ich weiß nicht mehr, ob es seit Beginn schon so war, jedoch habe ich aktuell folgendes Problem:
    Wenn ich das Radio an habe (Pioneer Avic F900BT) und die Zündung aus mache, schaltet sich das Radio nicht sofort ab, sondern die Spannung "fadet" in 3 bis 4 Sekunden gegen 0V.
    Das kann man sich so vorstellen, wie z.B. bei der Innenbeleuchtung, die nach dem Tür abschließen langsam aus geht.
    Mein Radio verhält sich dementsprechend seltsam, denn es geht nicht abrupt aus, sondern es beginnt ein Sendersuchlauf (verm. weil der Empfang langsam schwächer wird) und der Ton springt dementsprechend und die Kanäle werden in der kurzen Zeit "durchprobiert", dann geht das Radio erst ganz aus.
    Ich vermute, dass irgendwie irgendwas dieses "Fading" auf das Zündplus überträgt oder gar das Radio evtl. falsch angeschlossen ist, leider konnte ich aber laut Pläne noch keinen Fehler finden.
    Als ich das Auto übernommen habe, meine ich, war das noch nicht so.
    Das Radio wurde einmal von mir ausgebaut, weil ich das nicht mehr benötigte iPod Zubehörkabel abgeklemmt und ein anderes iPhone Kabel getestet habe, um jetzt halt Musik über das iPhone an das Radio per Kabel zu senden (BT Musik Audio geht leider nicht bei dem Radio, nur BT Audio für die Freisprecheinrichtung und Navi Ansagen).
    Die Kabel waren teilweise so knapp, dass ich durch das Handschuhfach nicht richtig dran kam, daher der kurzfristige Ausbau und Check.
    Das originale Zubehörkabel, was beim Radio dabei war, habe ich nicht mehr angeklemmt, da die Lautsprecher und der sonstige Rest auch ohne funktioniert und ich nichts gefunden habe, was man da anklemmen kann (hauptsächlich Subwoofer und weitere nicht vorhandene Lautsprecher, Video, usw.), die Kabel hingen halt leer am Radio.
    Dass das Radio irgendwie am Innenbeleuchtungskreis hängt, glaube ich deshalb nicht, weil die Innenbeleuchtung zwar auch fadet, jedoch erst recht lange an bleibt oder man die Tür von außen verschließt.
    Das Radio ist an einem normalen ISO Adapter angeklemmt, wie man ihn eben mit den Radios oder Fahrzeugen mitgeliefert bekommt.
    Zudem ist das Radio seit 2008 eingebaut und irgend ein Vorbesitzer hätte schon gemeckert, wenn der Adapter falsch gewesen wäre.
    Beim Einschalten der Zündung ist halt alles normal, die Sender bleiben auch gespeichert (was die Vertauschung von Dauerplus und Zündplus ausschließt), nur wird nicht der gewünschte Sender gestartet, sondern der letzte angezeigte vom "Fading", d.h. geht das Radio bei Kanal 3 aus, obwohl dauerhaft Kanal 1 genutzt wird, geht später wieder Kanal 3 an und eben der Sender, der dort gespeichert ist oder wo dem Sendersuchlauf der Saft zu wenig wurde.
    Ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich beschrieben und bitte um Ideen der Problemlösungsfindung.
    Was könnte dieses "Fading" verursachen, welches sich fast so verhält, wie die Innenbeleuchtung ??
    Der Swift ist von 2008 in der 92 PS Benziner Version (Club Ausstattung, falls das weiter hilft).
    Nachtrag:
    Das Problem hatte ich auch im AVIC Forum schon beschrieben, jedoch gab es da keine Lösung und man vermutete Probleme in der Zuleitung/Anschluss am Auto.
    ;) Gruß Outi :)
    Einmal editiert, zuletzt von Outlaw (23. Oktober 2025 um 23:19)
  • Du müsstest mal ein anderes Radio testen ob es die selben Symptome hat da könnte man es schon mal eingrenzen.
    Oder bestellst dir glei eins mit DAB ich möchte keins mehr haben ohne, FM hat ausgedient.
    2 Mal editiert, zuletzt von Susiseb (25. Oktober 2025 um 03:26)
  • Das wäre eine Idee, ich habe ja noch ein anderes Pioneer und Kenwood aus früheren Fahrzeugen.
    Danke für den Tipp, hätte ich auch selbst drauf kommen können ....
    Ansonsten flashe ich zum Test noch eine ältere Firmware drauf, sollten die beiden anderen Radios funktionieren.
    Ich kann mich noch erinnern, dass ich das Radio mit einer älteren Firmware und uralter Karte (2DinNavi) bekommen und aktualisiert habe.
    ;) Gruß Outi :)
  • Das ist kein Fehler im eigentlichen Sinn. Die Autoradios besitzen alle mehrere Filtermaßnahmen, mit denen sie Störungen aus dem Bordnetz herausfiltern und dafür sorgen, dass diese nicht deinen Hörgenuss stören. Wer mal mit einer zusätzlichen und mangelhaft entstörten Endstufe konfrontiert war, der kennt beispielsweise das drehzahlabhängige Heulen - in diesem Fall käme es von der Lichtmaschine. Zur Entstörung werden im Autoradio Drosseln verwendet, die wie eine Spule mit Ringkern in Donut-Form aussehen. Ergänzt werden sie durch Kondensatoren, die einer geschlossenen Dose recht ähnlich sehen. Letztere speichern elektrisch Ladung und geben sie beim Entfall der Spannungsversorgung bis zu ihrer eigenen vollständigen Entladung ab. Das ist, was du dort gemessen hast. Es gibt keinen Grund zur Sorge!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Nunja, dass mein Radio die Sender beim Zündung ausstellen verstellt, ist schon nervig ....
    Ich werde aber demnächst zwei andere Radios testen, sobald das Wetter wieder mitspielt.
    ;) Gruß Outi :)
    "Vergisst" es die gespeicherten Sender? Falls ja, dann sind Zünd- und Dauerplus vertauscht.
    Bei vielen Radios kann man das durch Umstecken selbst beheben.
  • Probiere mal, zwischen Zündplus und Masse irgendwie eine Glühlampe (keine LED!) einzuschleifen. Diese würde zugeschaltetem Zündplus zwar dauerhaft leuchten, mit dem Abschalten aber die Spannung dort sehr rasch "runter ziehen". Ändert sich das Verhalten deines Radios?
  • Hallo zusammen,
    leider bin ich noch nicht dazugekommen, im Auto zu "basteln"/testen.
    Daher eine Zwischenfrage, für wenn ich dann soweit bin:
    Am Pioneer Kabel gibt es einen Anschluss: blau/weiß "System Remote Control"
    In der Anleitung geht das irgendwo auf den ISO Stecker aber ich blicke da nicht so recht durch.
    Kann es daran liegen, dass evtl. genau dieses Kabel sich um die Abschaltung kümmert ??
    Dier restlichen Kabel sind sicher uninteressant dafür, da sie nur Audio/Mute/Kamera/DVR bedienen.
    Hier mal der Link zum Anschluss:
    F900BT Installationsanleitung
    Ab Seite 68 beginnt der Anschlussplan.
    Aber bitte macht Euch keinen Stress, im schlimmsten Fall bleibt es eben so.
    Als Workaround habe ich alle 6 Senderplätze mit dem selben Sender belegt und daher ist es egal, welcher Kanal nach der Zündung gewählt wird.
    Wäre halt schön, wenn es wieder "wie früher" funktionieren würde.
    ;) Gruß Outi :)
    Hallo zusammen,
    Dieses Kabel brauchst du wenn du z.B
    eine Endstufe oder Subwoofer verbaut hast und dient als Einschaltsignal dafür.
