Fensterheber vorne rechts macht Probleme
  • Hallo, unser Vitara wird in 2 Monaten 5 Jahre alt. Soweit alles bestens, 6 Liter im Schnitt. Kein Ölverbrauch. Außer Wartung und einmal KBA wegen der Unterdruckpumpe, der aktuelle ist noch nicht abgewickelt. Teilebeschaffung gerade nicht so toll. Auf jeden Fall spinnt der Beifahrer Fensterheber. Entweder er fährt runter aber nicht hoch. Nachdem man aber auf der Fahrerseite nach unten und oben gefahren ist geht er auch auf der Beifahrerseite. Ab und an fährt er auf der Beifahrer Seite betätigt nur nach unten aber nicht wieder hoch.... Komisch.... Ein anderes Mal kannst du 10 Mal runter und wieder rauf fahren und er geht. Dann wieder nicht. Der Schalter hat einen Weg denk ich. Weiß einer die Teilenummer und den Preis. Ich hab noch 2 Monate Anschluss Garantie und könnte das ansprechen wenn der Aktiv Kohle Filter von der Benzin Seite getauscht wird... 🤔😉.
    LG:)
  • moin,
    das klingt für mich nach Kabel Bruch im Tür Kabel Baum..
    Bevor ich da Teile wechsel suche ich Fehler..
    Aber hast ja Garantie, somit würde ich da den Fehler adressieren und beheben lassen..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    übernimmt die Anschlussgarantie die Kosten für alle Defekte ?
    Ich glaube, die Leistungen sind stark beschränkt , und auch dann mit einem nicht unwesentlichen Eigenanteil.
    Schau mal im Kleingedruckten der Garantiebedingungen.
  • Das ist eine Krankheit beim Swift und Vitara.
    Es liegt sehr oft an der Fensterheber Schaltereinheit auf der Fahrerseite.
    Alle Fensterschalter laufen erst über diese Einheit und dann zum Hebermotor.
    In der Einheit sind einige Halbleiter und Chips usw… verbaut.
    Fahrerseite 37990-54P00 ca. 100€
    Beifahrerseite 37995-68L00 ca. 30€
    Grüße
  • Ja das würde ich machen, ich frag nach wenn ich den KBA Service machen lasse, ich mag unser Autohaus, evtl wenn's es nicht in die Garantie fällt es evtl aus Kulanz gemacht wird. Für mich hat der Schalter selber den Defekt. Weil nachdem mittels Fahrseite nachgeholfen wurde er in Abschluss 10 Mal und mehr hoch und runter fährt. Erst nach langer Pause mukkt er ab und an wieder. Ich werde berichten.😎
    Das denk ich mir auch. Mal sehen.
  • Mmmh. Aber da funktioniert er immer, Beifahrer Schalter spinnt und nur da.
    Lg
  • Probleme mit der Schaltereinheit kommen Beim Vitara schon mal öfters vor.
    Die Anschlussgarantie übernimmt i. d. R. keine Komfortelektrik. Dazu gehören die Fensterheber meines Wissens auch.
  • Vielleicht ist der Einklemmschutz zu empfindlich oder die Scheibenführung zu schwergängig. Mal die Führung gründlich reinigen und mit Ballistol einreiben, schadet ohnehin nicht (ist also auch dann, wenn es nicht hilft, keine vergeudete Zeit).
    Ist leichtgängig und geschmiert. Einklemmschutz ist bei Suzuki ein Fremdwort. Maximal Fahrerseite automatisch mehr jibbet Ned.
  • Bei mir gehen beide Schalter beim Vitara hinten nicht.
    Von vorne kann ich sie bedienen aber nicht von hinten der sperre schalter kann es nicht sein da sie nacheinander ung nach 2 Monaten ausgestiegen sind.
  • Hallöchen,
    So am Freitag wird der KBA Rückruf erledigt, in den Zug wurde daraufhin gewiesen dass der Fensterheber Probleme macht, laut Telefon kann da nicht viel sein. Bin gespannt, bin ja dort dabei, Berichte dann.
    Lg
  • Hallöchen,
    So gestern wurde der Benzin-Kohle Dampf Filter ausgetauscht. Ging Ratz fatz. Auch wurde nach dem Fensterheberschalter geschaut. Ich hab ein im Netz erworbenes Neuteil (Fahrerseite) einbauen lassen. Ich hatte zwar wie der Chef den Schalter auf der Beifahrer Seite in Verdacht, aber na ja. Läuft wieder. Danke nochmal an BigD 💪😎 für den Tipp. Nun schauen wir weiter wie es um die Haltbarkeit des Bauteils steht. Werde berichten. 🤗
    LG
