Farbe der Digitaluhr
  • und gleich noch ne Frage :))
    wie kann ich die Farbe der grünen Digitaluhr ändern. Ist da ne farbige Diode dahinter oder ist das ne Folie???
  • da ja niemand mit mir reden will :-p hab ich mir mal selbst geholfen 8)
    also wenn man die Uhr ausbaut, die vordere Verkleidung und die Uhr selber aufschraubt, dann sieht man ein Stück Plaste, was unter der Quarzscheibe angebracht ist. Dieses Plastik ist mit einer grünen Schicht bemalt/beklebt. Also brauch man nun nur diese abschleifen, und siehe da sie ist weiss :look:
    Jetzt hat man 2 Möglichkeiten, entweder man klebt jetzt auf das weisse ne neue farbige Folie drauf oder malt diese an.
    Die einfachere Variante ist, man kaufft sich ne farbige Birne (blau,rot, ...), zieht die alte (weisse) aus der Fassung und steckt die farbige rein.
    Fertig!
    Sieht echt genial aus und ist viel besser als das triste grün.
    P.S: Die selben Birnen sollte man natürlich auch bei der Tachobeleuchtung auswechseln, damit man die selbe Farbe hat. geht ganz einfach, alte Birne aus der Fassung nehmen und die neuen rein :) Aber Achtung die Birnen sollten 12V vertragen :D (Sockel 5mm (T5), damit sie in die Halterung passen)
    :dance3:
    Original von Pilsjaeger:
    der Swift hat ORIGINAL Birnen und keine LED´s in den Anzeigen.
    stimmt, aber leuchten tun die auch. Trotzdem danke, werds korrigieren
    :dance3:
  • hey adi...
    wie hast du die uhr ausgebaut???
    hab da keine schrauben gefunden an die ich ohne probs rankomme um diese hässliche grüne uhr auszubauen!!!!
    mein cockpit ist schon rot und die uhr muss jetzt auch noch rot....!!
    danke für deine hilfe :roll:
    PS: ich hab noch farbige lampen da die reinpassen.....wenn jemand interesse hat einfach mailen
    nur Swift fahren ist schöner
  • na du musst zuerst die Uhr aus der Halterung "hebeln". Also die ist rechts und links mit einer Klemme (ähnlich wie beim Autoradio) festgemacht.
    Also einfach an eine Seite mit was spitzem die Uhr vorsichtig aushebeln. geht ganz leicht.
    Und dann kannst du die Rückverkleidung (weiss) mit den 4 schrauben lösen. Jetzt kommst du an die Schrauben der Frontverkleidung.
    Nun nur noch die weisse Plastik-Folie abschleifen (kann man leider nicht ausbauen), so das sie neutral durchsichtig ist, entsprechende farbige Birnen rein und alles wieder zusammenschrauben.
    FERTIG!
    :dance3:
  • Hy möchte auch mein cockpit sowie die uhr Farbig gestallten!
    rolewinski
    welche farben haben deine lampen und für was fürs cockpit ?
    was möchtest du dafür haben ich nehme sie dir ab !
    vielen dank
    Gruss Kylla
    und macht alle weiter so Suzuki ist geil....................
  • Ist eigentlich ganz einfach. Bei mir ist die Uhrenbeleuchtung nun rot. Wie schon beschrieben die uhr ausbauen und vom Glüchlämpchen den grünen Pin abziehen und statt dessen ein "Legofeuerwehrautolämpchenpin" (cooles wort) draufmachen. Also falls es Welche gibt, die nicht wissen, was ich mein. Bei manchen Legospielzeugen gibt es Zubehör mit Baterie(meist mit sirene und licht etc) und man kann verschieden Plasteteile auf die Lichtsegmente draufstülben (in blau, grün, rot...) und davon einfach das rote nehmen :)
    nun hab ich euch best. verwirrt. Es geht aber wirklich, habs bei mir so gemacht und passt wie angegossen!
    Bis bald, stay tuned!
  • cool,legolämpchen passen? da muss ich nochmal in den keller geistern und mal ganz hinten wühlen... ;D
    so long... :smokin:
    Robert
    [f1]der jetzt wieder zwischen Fachbüchern schlafen muss... [/f1] :rolleyes:
  • Hab jetzt auch mal die Farbe der Uhr gewechselt.
    Ist echt nicht schwer
    Mann muss die Uhr nur aus dem Schacht rausnehmen
    Dann schraubt man sie auf.
    Die Grüne Folie kann man rausnehmen.
    Einfach das LCD oben leicht von der Platte nehmen dann
    die Folie raus und LCD wieder drandrücken.
    Hält ganz gut und wird von der Halterung weiter festgedrückt.
    Auf der Rückseite der Lötplatte kann man dan je nach belieben
    Folien anbringen.
    Sieh recht gut aus.
    Habs selber mit der Roten Folie von nem Hefter gemacht.
    Dann sieht man auch die Glühlampe nicht
    Serge
  • nimmse LEDs!
    einfach das grün von der folie kratzen, hinten 2-3 LEDs in farbe deiner wahl und die klarsten lichtfarben gibs ;)
    das ist echt nicht schwer paar LEDs anzulöten, glaubts mir, ich hab allein úm meinen rechner irgendwas bei 140 LEDs verbaut...
