• Moin zusammen,
    Ich bin auf der Suche nach einem guten und günstigen neuen Radio für meinen Swift. Hat jemand schon ein anders verbaut und wie zufrieden ist er damit?
    hast mal nen Bild im eingebauten zustand?
    Sicher, aber da siehst nur wie es im EA Swift ausschaut.;)
    Passt aber in eigentlich in jeden Standard 2 DIN Schacht rein. Zwei verschiedene Blenden und Befestigungsmaterial ist alles mit dabei, wie auch zwei Schutzfolien (matt/klar).
    Wer möchte auch mit dem passenden Startbild 8)
    Ansonsten vielleicht eins der vielen Android Radios mit passendem Rahmen.
  • hab mir da so ein android-teil aus china eingebaut. Hat etwas über 200 euro gekostet und kann so ziemlich alles was ich brauche. Nur ein externer GPS sensor lässt sich nicht per bluetooth koppeln, was mich kürzlich ziemlich frustrierte. Ansonsten bin ich sehr zufrieden...
    Hast du da einen Einbaurahmen benutzt oder ist es einfach plug&play?
    Bei den Android/Linux-Geräten ist eine Blende dabei an der das Radio befestigt ist wenn du nach einem Set suchst. Da brauchst du keinen separaten Rahmen.
    Nur wenn du ein Standard 2DIN Radio nimmst musst du den passenden Umbaurahmen separat holen.
    Plug and Play ist das ganze weitersgehend. Musst nur zusätzlich noch die Antennen für WLAN/Bluetooth/ Da und Mikrofon anschließen. Je nach Ausstattung.
  • Bei den Android/Linux-Geräten ist eine Blende dabei an der das Radio befestigt ist wenn du nach einem Set suchst. Da brauchst du keinen separaten Rahmen.
    Danke dir. Ich habe jetzt mal das Atoto S8 ins Auge gefasst. Jetzt ist nur die Frage ob ich nen Adapter holen sollte für die Lenkradfernbedienung oder nicht. Gibt einmal die Blenden mit und einmal ohne Adapter. Nicht das ich die mit kaufe und es funktioniert nicht.
  • Hast du einen Link zu dem Atoto A5L set für einen Swift? Musstest du einen Adapter für die Lenkrad tasten einbauen?
    das Radio habe ich beim Großen E gekauft. Einen Adapter für die LFB habe ich noch nicht ist aber in planung. Einziges Manko ist das verbaute Mikrofon. Da muss nen anderes hin.
