boah heut hat es mal wieder in strömen geregnet und mein auto hat sich wieder in nen halbes aquarium verwandelt.
da ich das schon ne zeit lang bemerke is mein teppich schon ne weile draussen nur war es dann nicht mehr nass genug um die stelle zu finden. heute dann hab ichs gefunden es ist ein loch im beifahrer fussraum raus richtung radkasten ca. handflächengross.
nu die frage is da normal irgendwas davor? also nen spritzschutz oder so? weil wie durchgerostet haben sich die kanten des lochs ganz sicher net angefühlt.
wasser von aussen
Ziemlich sicher hat der da keine handgroßen Löcher, auch nicht zum verschrauben.
Grußsz, @rne"Die Lage ist hoffnungslos aber nicht ernst!"
boah shitt moin nehm ich mal das rad ab und such gründlich danach zum verrückt werden mit dem loch
[Blockierte Grafik: http://berg.heim.at/zermatt/441047/wtbanner1.gif] -
meister schick mir mal bitte ein foto wenns geht da kann ich dir besser helfen als so per beschreibung.
weest ja chefchen@swiftteam.de
MFG R&Aein Besuch wert
http://www.swiftteam.de
chefchen@swiftteam.deLIEBER EIN "S" AUF DER HAUBE ALS EIN "S" AUFM RÜCKEN!!
"Neid ist nur eine Frage des Geldes"
hmm sehr seltsam hab mir das heute nochmal bei tageslicht angeschaut und man hat halt nen loch gesehn wo das kabel vom spiegel durch ging denke ich und an dieser stelle denke ich kam auch das wasser rein nur da gibs auch keinen weg nach aussen. radkasten is auf jedenfall erstmal dicht.
mir wurde gesagt das das hubdach irgendwie nen wasserablauf hat und dieser eventuell die falsche bahn nimmt kann sowas sein? ich bin echt am verzweifeln hatte heut das halb auto auseinander und nix is dabei rausgekommen.
Mach mal nen Foto davon, denn das klingt jetzt alles sehr verworren für mich.
...das Hubdach hat nen Ablauf?
Wir sind für jeden Spaß zu haben - Tel: 110 -
Hi.
Ich habe so ein ähnliches problem. bei mir kommt auch Wasser in den Fußraum. habe zuerst gedacht der Unterboden wäre irgendwie durchgerostet. habe es dann kurz in die werkstatt gebracht un der meinte es wäre ganz sicher nicht der unterboden sondern ich sollte mal diese plastikverkleidung im Radkasten abschrauben und da dann wasser reinkippen. gesagt,getan, abgeschraubt. Mein bruder hat wasser reingekippt und ich hab drinnen gesessen. und siehe da: das wasser kam richtig reingeflossen durch so eine stelle die gar nicht aus sah wie ein Loch. Der kotflügel muss also ab und die A-Säule muss geschweisst werden. Guck mal nach obs bei dir auch das gleiche is. hoffe ich konnte helfen
GRuß
hmm hatte die plastikverkleidung im radkasten ab aber da nix zu sehen war bin ich davon ausgegangen das es dicht is.
nen foto würde im moment nix bringen denn ich weis ja net wo nen loch sein soll.
lol darf ich ganet erzählen wir wollten den kotflügel abschrauben aber irgedwie hing der noch an der schürze vorne fest und wussten net wie wirs abbekommn und habens wieder zusammengeschraubt.
auf jeden fall kommt auf der anderen seite auch schon minimal wasser durch wird also das beschriebene problem mit der a-säule sein. kann mir nochmal bitte jemand sagen wie ich die letzte halterung des kotflügels mit der frontschürze abbekomme?
Ist nur ein Stehbolzen mit ner 6ner Mutter (10ner Schlüsselweite).
Radkastenverkleidung vorn entfernen, kleine Ratsche mit Verlängerung und 10ner Nuss. Must ein bischen fummeln , um an die Mutter zu kommen. Standlich vorher auch raus.
mfg Swiftino228km/h und einen roten EE GTi im Nacken
so nachdem ich eben nochmal alles (und damit meine ich alles jeden kleinsten spalt) abgekärchert habe und kein wasser in den inneraum lief poste ich mal nen pic das hab ich in der galerie gefunden und das wasseraustrittsloch is ca 5cm über dem roten kreis den ich eingezeichnet habe da geht wie gesagt auch nen kabel mit durch.
foto wies wirklich aus sieht läst sich schlecht machen das draussen schon zu dunkel für meine webcam is. aber ich denke auf dem bild ist gut zu erkennen wo ich meine und nic hvon dem lautsprecher da ablenken lassen den hab ich net dort
Salu
Also ich kenne diese Stelle nur zu gut von nem Freund der auch ein GTi fährt. Wenn Du den Teppich anhebst siehst Du nichts sagst Du? Unter dem Teppich hat es ja im Fussraum noch so angeklebte Teermatten. Die müssen raus und vermutlich ist das Übel darunter zu suchen. Hoffen wir mal das es nicht so ist. Ansonsten dunkler raum, ohne Licht. Dann Teppich heben, mit Stablampe oder so von innen den Fussraum ausleuchten und von Aussen kontrollieren. Licht sieht man extrem gut im Dunkeln und geht auch rel. rasch. Dann solltest Du's ja finden wo das Loch ist.
Grüessli Serge
1.3l Hubraum und 20l Spritverbrauch im Rennbetrieb... Noch fragen ;o)) -
so hab nu die schwarzen platten rausgekratzt das ganze sieht so aus
[Blockierte Grafik: http://berg.heim.at/zermatt/441047/wasser/wasser1.JPG]
dieser schwarze streifen da der so hässlich aus sieht sind nur reste der platten rost hab ich in dem bereich keinen gesehnnächstes bild
[Blockierte Grafik: http://berg.heim.at/zermatt/441047/wasser/wasser2.JPG]
da wo das kabel da rein geht kam das wasser raus wofür is das kabel eigendlich? ich vermute fürn spiegel der auch nicht mehr elektr. verstellbar ist. mehr stellen hab ich eigendlich nicht gefunden da wars ja auch dunkel.nächstes bild
[Blockierte Grafik: http://berg.heim.at/zermatt/441047/wasser/wasser3.jpg]
also da is unter einer schwarzen platte ein loch zum vorschein gekommen wo sich kein gummistopfen befand weil ja auch die platte eigendlich abdichtete. wo führt dieses loch denn hin? also nach aussen eigendlich nichtso na dann gebt bite weitere postings ab irgendwas muss sich doch machen lassen
das loch geht in den motorraum...ist bei mir auch offen! da gehen bei mir diverse zusatzkabel durch(HIFI) ;-))))) aber dürfte eigentlich kein wasser durchkomm...maximal spritzwasser?
:smokin:
***LOOKING FORWARD TO SUZUKI MARINA CAMP 2004*** -
Sorry für die Mühe beim rauskratzen :o) Dafür hat er jetzt Renngewicht ;D sind sicher 3kg
Wie sieht es aus wenn Du, auf dem oberen Bild gut zu erkennen, den Gummi anhebst und zwar im Fussraum, rechts in der Ecke, der der hinters Armaturenbrett geht. Hoffe Du weisst was ich meine. Sonst melde Dich nochmal. Wenn dort der Gummilappen nach vorne geklappt ist auch nach oben schauen, sprich schon beinahe unters Armaturenbrett, dort hats auch gerne noch was. Das Wasser wird dann mit dem Reifen ins Radhaus transportiert und reingedrückt.
Greets Serge
lol auf einmal isses rechts dicht.
hat heut in strömen geregnet und auf meiner fahrt über die autobahn is nix reingekommen zumindest an der seite dafür aber auf der fahrerseite :angry:
ich werd da auch mal guggn und spritzschutz ab baun und bisschen sauber machen vieleicht isses denn auch wieder dicht
na wodran hats nun gelegen?
nachdem mein swift vor 2 tagen im regen stand(nicht gefahren). steht auf einmal wasser im beifahrer fussraum, und nicht wenig!
kompletter teppich von unten nass.
das seltsame ist, ich hab grad ne ZV nachgerüstet und somit die türpappen und dichtungen teilweise abgebaut.
aber ich denke es kommt irgendwie von unten, weil es von unten nass war und nicht von oben . und auch an der stelle, wo die kabel aus der tür in den innen raum kommen is alles trocken.
schein also von unten zu kommen, da kleben überall so komische streifen auf dem boden? für was sind die da? kann da wasser reinkommen?
mit was abdichten? silikon? -
also die streifen am boden sind dämmatten aus teer.
haste ein rostloch durch den unterboden?flattern deine türen, resp. hast im stand spiel zwischen der tür und fg.zelle?
ansonsten kann es durchaus auch an deiner arbeit mit den dichtungen liegen, würd ich nochmal kontrolieren, ob alles so sitzt wie es soll.
tschö
hm unterboden war rostfrei.
tür schließt soweit ich weiß auch normal, wobei ich halt selten die beifahrertür öffne und schließe.
muss mich wohl beim nächsten regen mal reinsetzen und gucken.
denk ihr mit silikon kann man der unterboden an den dämmmaten dichter bekommen? oder hält das nicht? -
nur am rande, silikon schimmelt. also wenn, dann nur acryl nehmen.
gruß, dreffi
es geht nicht darum, ob die tür schliesst, sondern, ob du dort beim fensterrahmen spiel hast (im geschlossenen zustand)
der unterboden ist grundsätlich dicht, ausser du hast wie schon geagt rost, oder der gumi abflusstofpen ist weg...
du hast kein schiebedach, oder?
tschö
