Hallo zusammen ![]()
Ich heiß Martin, Beruf Maschinenbauer u. Zerspaner und hab mir vor kurzem einen 2008 Swift Sport 1.6 in schwarz zugelegt. Bis jetzt fährt er fast einwandfrei u. der Fahrspaß ist ok.
Ölwechsel (mit neuem Filter), Getriebeölwechsel, Luftfilter, Kabinenfilter sind gewechselt, neue Zündkerzen und Reifen hat er auch schon bekommen.
Bremsscheiben gehören noch getauscht und Achsvermessung werde ich noch machen lassen, weil er bei Geradeausfahrt immer etwas 'wandert'. Es ist nur minimal aber er zieht immer ganz leicht nach rechts für ein paar Sekunden und dann nach links und das wiederholt sich dann. Spurköpfe ausgeschlagen oder andere Achsteile leicht verschlissen, oä. Muss man sich genauer ansehen.
Eine längere Übersetzung für den 5. Gang wäre noch nett, aber auf allen Seiten die das Produkt verkauft haben ist es ausverkauft oder eingestellt. Z.B. bei dastecnology oder nengun gab es das RRP Reinforced 5th High Gear Kit. Weiss jemand von euch ob das noch irgendwo zu erwerben wäre?
Eine Kompatibilitätsfrage: Passt ein Krümmer und das nachfolgende gebogene Verbindungsrohr vom ZC32S auch auf den ZC31S?
Oder weiterhin interessant: Passt das 6Gang Getriebe v. ZC32S auf ZC31S?
Die JDM Recaro Sitze werden wahrscheinlich nur sehr schwer zu bekommen sein.
Schöne Grüße u. gute Fahrt euch allen ![]()
Martin
