Reifendruckkontrollsystem (RDKS) beim Vitara deaktivieren
  • Hallo zusammen,
    Auf meiner Suche nach geeigneten Winterrädern für meinen neuen Vitara(Mj. 2024) bin ich über das Thema RDKS gestolpert.
    Diese müssen unbedingt eingebaut werden. Sonst spinnt das gesamte (Überwachungs) System. Sagte man mir. Stimmt das ?
    Immerhin werden so um die 50.-€ pro Radsensor beim Neukauf aufgerufen. Macht zusammen für vier Räder 200.-€.
    Genau genommen, brauche ich diese "Helfer" nicht ! Ich überprüfe sowieso alle zwei Wochen den Reifenluftdruck händisch.
    Und sollte während der Fahrt ein Reifen große Druckverluste haben, so werde ich das schnell bemerken.
    Also, kann ich das diesen Unsinn deaktivieren ?
    Was meinet Ihr ?
    Übertriebener Schnickschnack des RDKS oder ein Muss ?
    Danke im Voraus
    Klaus
    Einmal editiert, zuletzt von Alter (21. September 2024 um 12:33)
  • Leider hat es nichts mit meinen zu tun.
    Vorgeschrieben, Gesetz und Ende.
    Was man allerdings mit seinem Auto macht, ist jedem selbst überlassen. Wenn man es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, ist praktisch alles möglich 😉
    Gruß,
    Jan
  • klebeband über die warnleuchte hilft, bzw das Display, nie wieder autos nach 2015 wo so ein Helferlein eingeführt wurde..
    Wie viele Leben hat das System gerettet und wieviel geld bisher gekostet..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    Quertreiber
    Ob man es braucht? In den Zeiten, wo viele nicht einmal mehr in der Lage sind, die Motorhaube zu öffnen, geschweige denn was sie dann sehen zuordnen können, ist ein System der Reifenluftdrucküberwachung schon recht sinnvoll. Die Umsetzung der Fehlermeldung ohne Quitierungsfunktion zumindest bis zum nächsten Motorstart ist allerdings grottig. Der Preis für die 4 Sensoren ist in Relation zu den automobilen Gesamtkosten aber eher lächerlich. Da wird viel mehr Geld für Zubehör und Individualisierung des Heiligen Blechs ausgegeben, ohne nach dessen Sinn zu fragen.
  • Mhm,
    also muss ich mit RDKS leben.
    Was Soll's
    Werde mir die Sensoren mitbestellen(müssen).
    Danke an Alle.
    Schöne Grüße und eine unfallfreie Fahrt.
    Klaus
