Geräusche im Innenraum SSS 2019
    bei meinem SSS Baujahr 2019 kommt es leider teils zu Geräuschen im Innenraum. Meist passiert dies, wenn die Straße nicht perfekt eben ist. Besonders betroffen ist das Amaturenbrett (vordere Verkleidung). Dort irgendwo unter dem Plastik nah an der der Windschutzscheibe eher auf der Beifahrereseite. Aber auch an den vorderen Fenstern kommt es an der Plastikverkleidung zu Geräuschen sowie irgendwo am Heck. Die Geräusche nicht super laut, aber dennoch empfinde ich sie als sehr störend.
    Ich habe bei älteren Beiträgen gesehen, dass Innengeräusuche häufiger ein Problem waren. Beispiel hier: [Lästige-Geräusche-Beseitungs-Thread]
    Auch bei neueren Beiträgen werden klappernde Geräusche erwähnt, wobei hier meist das klappernde Fenster erwähnt wird, siehe hier: Wo viel Licht ist, gibt es auch etwas Schatten. Was stört euch am RZ/AZ?
    Frage an euch: Habt ihr mit "neueren" Modellen des SSS auch Probleme mit Innengeräuschen? Falls ja, gibt es Lösungsansätze, die euch geholfen haben?
    Danke und beste Grüße
    Du schreibst es ja selber immer wieder.
    PLASTIK
    Der Swift (Suzukis allgemein) ist halt ein recht günstiges kleines Auto mit einfachen günstigen Materialien.
    Die Verarbeitung ist schon sehr ordentlich, auch die Materialien gehen in Ordnung
    Aber leider kommt es bei Unebenheiten immer mal wieder zu Geräuschen wenn z.B. Kunststoffteile aneinander reiben bzw. sich verwinden.
    Da hilft zur hinhören, die Stelle ausfindig machen und versuchen das "Problem " zu beseitigen.
  • Was klappert ist zumindest noch dran!
    Bei einem sehr teuren Wagen der Luxusklasse wären solche Geräusche im Innenraum sicher ein Mangel, bei einem Fahrzeug im eher unteren mittlerem Preissegment muß man wohl schlicht damit leben. Wenn man die Quelle gefunden hat, kann man sie eventuell mit Schaumstoff, Filz, Klebeband oder Silikonspray "beruhigen", u.U. wird es durch Demontage/Montage der meist geclipsten Teile aber ggf. noch schlimmer. Kälte läßt das Knarzen und Klappern meist noch stärker werden, ungleichmäßige Erwärmung (Parken in der Sonne) aber auch. Radio etwas lauter drehen geht auch zum Übertönen, letztendlich hilft aber wohl nur ignorieren, wenn es kein Defektgeräusch ist. Oder Sparen auf ein Fahrzeug der deutlich gehobeneren Preisklasse. Aber auch die sind mittlerweile voller Hartplastik wo man es nicht sieht und das ist dann auch nur geclipst und nicht mehr verschraubt. Nur die verwendete Dämmmittelmenge ist höher und das Fahrwerk fängt mehr Schwingungen weg...8)
