wollte meinen Radio tauschen aber jetzt kommt beim Lichteinschalten der Summton
wo kann der Fehler liegen
Franz![]()
Franz![]()
Milan du hast Info über einen Golfschläger verlinkt!!
Gruß aus xanten
Kathi und Achim
Sorry
Ignis FH 1,3 Bj.2003
... hast die Tür offen gehabt? Dann summt er.
Gruß 92er-GTI
alle Türen kontrolliert auch Kofferraum
Franz
Du hast das Radio bereits getauscht? Was für ein Radio hast du verbaut? Wie hast Du es angeschlossen, bzw. hast du einen Adapter dafür genommen oder hast du es selber verdrahtet? Was passiert wenn du das neue Radio bzw. den Adapter/Verkabelung wieder abklemmst?
Radio ist wieder Ausgebaut (momentan kein Radio)
Es war die Sicherung vom Radioanschluss (defekt)
Danke
