DAB+ nachrüsten am SSS von 2012 mit original Radio! -> Dension?
  • Hallo zusammen,
    meine Frau hat sich einen 2012 Sport angelacht. In diesem hätte sich gerne ein DAB+ Radio. ABER es sollte das OEM Radio weiterhin vorhanden bleiben. Ich hab sowas schon öfters bei VAG Fahrzeugen gemacht. Da gings relativ einfach über CD Wechsler oder AUX Eingänge. Beides ist ja offensichtlich nicht vorhanden.
    Nach etwas einlesen hab ich 2 Systeme gefunden:
    1) Das Dension was über USB eingeschleifet wird und ein MP3 Player vorgauckelt: Dension Digitalradio DAB+U DBU3GEN_SET: Amazon.de: Elektronik & Foto
    2) Das Albrecht, das eben mittels FM Transmitter einen FM Sender vorgauckelt: Albrecht DR 54 DAB+ Digitalradio Adapter - Kabellose Übertragung, FM Transmitter, Aux-Out, Autoradio & Wohnzimmer, Silber/Schwarz, 27259: Amazon.de: Elektronik & Foto
    Das Dension hat aber lt deren Homepage keine "Freigabe" für den 2012er Swift. Warum auch immer. Davor und danach geht es. Ich hab jetzt schon gelesen das man ggf halt ein paar Systeme durchtesten kann und es bei MANCHEN Autos die eben nicht auf der Liste stehen funktioniert. Beim Albrecht ist eben die Übertragung halt..Naja. FM Transmitter fand ich noch nie toll. So und jetzt die Frage: Hat eines der beiden Systeme schon jemand im Einsatz und kann berichten? Ich finde hier leider nur 10 Jahre alte Beiträge deren Links alle ins leere gehen. Alternativen: Wenn es ein anderes System gibt, gerne Infos.
    Danke!
  • Also mit dem Albrecht habe ich keine guten Erfahrungen gemacht am SSS NZ. Trotz extra Antenne für die Scheibe bekommt man kaum Sender rein, außerhalb der Stadt dann gar keine. Habe das System entnervt wieder abgebaut. Dann lieber ein Einbauteil, habe ich in meinen Nissan 100 NX GTI, da läuft es brauchbar, ist aber ein DIN A1 Schacht, also nicht für den Suzuki geeignet.
  • DAB Radio nachrüsten ist natürlich immer eine Option. Aber ich finde das OEM Radio past optisch eben klasse rein. Ausserdem brauchst dann n Doppel DIN, Lenkradadapter usw. Drum währe eine gescheite Nachrüstung halt die beste Lösung.
  • Ich würde das Dension nehmen.
    Ich verbaue seit Jahren nur noch Android Radios welche 1:1 passen. Hier und da noch einen Adapter und gut.
    Aber OEM Radio plus Dension sollte doch gut funktionieren.
    Gruß,
    Jan
  • Ich habe vor 2 Wochen auch ein DAB Radio mit extra Scheibenantenne verbaut und muss sagen, ich habs bereut. DAB ist so schlecht, ständig sind Aussetzer während der Fahrt. Das im Firmenwagen (Vito mit fester riesen DAB Antenne) hätte mich schon stutzig machen sollen, da ist beim Kollegen auch permanent der Empfang weg. Also in 2 Städten könnte es besser sein.
    Für doppel Din Radios (Und auch 1 Fach) gibt es echt gute Blenden, die passen genauso wie das Original Radio. Muss auch sagen, der Klang ist nochmal besser geworden (Lautsprecher sind seit ein paar Jahren schon gemacht). Die Stimme beim telefonieren ist auch besser geworden, das Werks Mikro ist offensichtlich auch mist.
  • Soi eine Scheibenklebeantenne taugt mal überhaupt nichts.
    Ich habe es selber mehrfach probiert. Lack bis auf das Blech weggemacht usw. Die Dinger Taugen nichts...
    Da kommt man nicht an einer ordentlichen aktiven Antenne vorbei. Zum Glück haben die neuen Suzuki Modelle ja eine verbaut, aber ob die ordentlich ist... Es funktioniert aber bestens. Wir wohnen 80 km Luftlinie von Dänemark entfernt und bekommen dänische DAB+ Sender rein. Das funzt mit so einer Scheibenklebe-0815-Antenne leider nicht.
    Findet man aber auch immer wieder Hinweise zuhauf im netz. Manche konnten den Empfang verbessern indem sie eine neue Masseleitung angelötet haben und diese dann ordentlich an der Karosserie angeschlossen haben...
    Dann lieber eine ordentliche Antenne.
    Gruß,
    Jan
    Naja, DAB gibt es ja in der Tat leider nicht überall. Das ist aber ein allgemeines Problem und nicht das vom Radio oder der Antenne ;)
  • Kurzes Beispiel zur Antenne.
    Wir haben einen Sender in Heide, ca. 25km Luftlinie entfernt.
    Wir haben einen Sender in Flensburg ca. 50km Luftlinie entfert. Kiel noch weiter weg und Hamburg ist kaum noch der Rede wert.
    Dieses Jahr soll noch ein Turm in Schleswig dazu kommen. Dann werden wir wohl perfekt abgedeckt sein.
    Zurück zur Antenne.
    Scheibenklebeantenne, verschiedene Modelle getestet, maximal 56 Sender.
    Aktive Dachantenne 116 Sender.
    Also liegt nicht an der Antenne, ok.
    Gruß,
    Jan
  • Wenn ich das richtig sehe, hat der Vito die Antenne durch die ganze Frontscheibe verlegt, also mehr als die Klebe Antenne und alles ab Werk. Die scheint auch aktiv zu sein. Trotzdem ist der Empfang naja.
    War auch nur ein Einwand, bevor man zu viel Energie und Geld da rein steckt 😉
  • Ich habe damals bei meinem NZ eine Haiflosse von Bad Blankenburg gekauft. Diese gibt es mit ukw, was aber nun bald verschwinden wird, DAB+ GPS und Mobilfunk.
    Ich hatte damals eine mit UKW und DAB+ genommen.
    Aber man kann auch die nehmen die Suzuki verbaut, halt mit Stab.
    Bescheiden ist halt, dass man die Kabel neu verlegen muss...
    Mann muss sich gut überlegen ob man diesen Aufwand betreiben will oder ob man mit Aussetzern leben kann.
    Gruß,
    Jan
