Hilfe um äußerliche Anbauteile (Cuplippe, Diffusor, Seitenschweller)
  • Moin Liebe Suzukimania Gemeinde,
    Ich habe mal ein paar fragen um ein paar Anbauteile für meinen SSS (bj. 2014).
    Unzwar würde ich gerne (wie jeder 17 jährige es gern tun würde) mein Auto von außen ein wenig aufhübschen. Nähmlich habe ich auf ebay ein Paar Anbauteile gefunden (Cuplippe, Diffusor, Seitenschweller) und wollte fragen, ob es hier Leute gibt, die sich in diesem Thema auskennen. Für mich ist das Neuland, genau so wie für meinen Vater der mir sonst gerne an meinem Auto hilft und ich habe absolut keine Ahnung wie man sowas bspw. befestigt. Ich habe mich online ein bisschen informiert und da habe ich Videos und so gefunden da Nieten die Leute die Teile fest. Nun zu meiner Frage: Ist das wirklich so effektiv die Teile fest zu Nieten? Weil ich will ungerne das mir auf einmal die Seitenschweller oder so bei 160 km/h auf der Autobahn flöten gehen und dem Fahrer hinter mir in der Scheibe landet. In der Beschreibung steht "Der Artikel muss Verschraubt/Vernietet (und bei den Schwellern steht dazu Verklebt) werden" und ich bin mir unsicher ob Nieten so gut halten und auch auch wie man die Teile verschraubt weil ich bezweifel das die Stoßstange schon vorgebohrte Punkte hat.
    Falls hier jemand noch andere Ideen/Vorschläge hat bin ich ganz Ohr.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niklas S.
    (Vergessen zu erwähnen weil es mehr nebensache ist, aber denkt ihr das glänzend Schwarz und glänzend Blau passt gut zusammen?)
  • Hallo Niklas,
    Erst mal ist Nieten genauso gut wie Verschrauben. Nieten hat halt den Nachteil, Du kannst nicht mal eben abmachen, sonst gibt es keinen Unterschied ob Verschrauben oder Nieten. Der Seitenschweller soll geklebt werden, da wird wahrscheinlich Kleber dabei sein, diesen halt benutzen, wenn nicht besorge dir Karosseriekleber. Ansonsten hast du dir Schöne Teile ausgesucht. Viel Spaß noch mit deinem SSS.
    Wenn du die Teile angebaut hast stell bitte Bilder rein.
    Gruß Dirk
  • hi niklas
    Die von dir genannte lippe sowie der difusor habe ich an meinem sss 2012 verbaut. Seitenschweller habe ich nicht, wären jedoch was worüber ich mir gedanken machen werde. Die frontlippe kommt mit nieten geliefert, jedoch hatte ich keine nietenzange in nötiger grösse zuhanden und habe sie letztendlich geschraubt. Der vorteil dabei ist wie bereits erwähnt wurde, dass du das teil bei bedarf wieder demontierem kannst. Für die positionen der schrauben/nieten hat es entsprechende markierungen (dellen) auf der lippe. Am besten frontschürze demontieren und auf den kopf stellen, dann lippe drauf und festmachen. Der diffusor kommt ebenfalls mit den benötigten schrauben und ist grundsätzlich plug and play. Optisch eine coole aufwertung und ohne jegliche beanstandungen bislang.
    Gruss aus der schweiz
    Pat
  • Moin PAT_G Danke für die Rückmeldung, das sieht ja richtig cool bei dir aus. Auch ein lustiger Zufall das du genau die gleichen Teile hast. Aber ich habe da noch ein paar Fragen weil ich mir da noch ein paar Sachen unklar sind. Einmal wie genau wird die Lippe festgeschraubt, also muss man dann in die Frontschürze Bohrungen setzen und dann die Lippe mit Schraube und Mutter festschrauben oder wie genau wird das gemacht. Und hast du das System auch schon mal bei höheren Geschwindigkeiten getestet (Stabilität und Geräuschempfindlichkeit usw.)? (die gleichen Fragen auch zum Diffusor)
    Aber trozdem danke das hat mir auf jeden Fall schonmal weiter geholfen.
    MfG
    Niklas
    Sooo viele Anbieter von Anbauteilen für den Swift gibt ja auch nicht.
    Wir haben an unserem MA Sport das originale Spoiler Kit von Suzuki.
    Sieht auch alles ganz schick aus, aber es schränkt auch teilweise die alltägliche Nutzung ein.
    Steilere Auffahren wie teils in Parkhäuser oder das Auffahren an nicht abgesenkten Bordsteinen macht die Frontlippe teils unmöglich ohne damit aufzusetzen.
    Durch die Seitenschweller wiederum kann das Auto nicht mehr auf jeder beliebigen Hebebühne angehoben werden, da sonst die schweller eingedrückt werden und evtl. beschädigt.
    Beim Anbau kannst du auf das mitgelieferte Material vertrauen.
    Der Anbieter hat schließlich eine ABE für die Teile ausstellen lassen, damit garantiert er dir auch die sichere Nutzung wenn alles wie vorgeschrieben montiert wurde.
    Wäre keine ABE/Gutachten vorhanden müsstest DU die sichere Nutzung durch eine teure Abnahme selber nachweisen (lassen).
  • ja genau, lippe wird auf der schürze ausgerichtet und mit schraubzwingen fixiert, dann bohrer durch beides und mit schrauben/muttern festmachen. Keine sorge, das hält vorne wie auch hinten bombenfest und fällt dir garantiert nicht ab. Eine zusätzliche geräuschentwicklung dadurch kann ich mir nicht vorstellen....da meiner aber komplett leergeräumt wurde, ist er sowieso laut im innern ;)
  • kurzes fazit vom wochenende...1000km autobahn und 15 runden nordschleife haben lippe und diffusor problemlos überstanden. Die frage bezüglich festigkeit der anbauteile dürfte somit beantwortet sein 😉
