Suzuki Swift NZ 1,2 94 PS; pfeifendes Geräusch
  • Hallo zusammen,
    habe besagten Swift 1,2 mit 94PS seit 12 Jahren und bin insgesamt sehr zufrieden. Da ich kaum Auto fahre hat er erst 44k runter (mein gleich alter 150er Roller bereits > das doppelte ^^)
    Bin jetzt eine längere Strecke nach Rom gefahren. Bei der Hinfahrt nach etwa 700 km fiel mir dieses Geräusch erstmals auf.
    Ein hohes, sich allerdings mit steigender Drehzahl weiter erhöhendes Pfeifen.
    Klingt vom Gefühl her erstmal wie ein Lager.
    Radlager kann ich ausschließen, da beim antriebslosen Rollen im Leerlauf / gedrückter Kupplung das Geräusch weg ist, egal welche Geschwindigkeit.
    Rein vom Motor her kann ich auch ausschließen, da das Geräusch im Stand in keiner Motordrehzahl zu hören ist.
    Also irgendwie ein Lager im Bereich Kupplung / Getriebe / Antriebswellen?
    Beim Fahren hört man es dann eigentlich in allen Gängen, immer die gleiche Tonhöhe in alle Gängen, wie gesagt drehzahlabhängig.
    Besonders auf der Autobahn in Tunneln, oder wenn so Schutzwände das Pfeifen reflektieren ist es sehr deutlich hörbar.
    Unter Last, z. Bsp. beim Beschleunigen nach einem "Elefantenrennen" sehr deutlich, ohne Last bergab "mitrollend" (also eingekuppelt) kaum!
    Bin bei der Heimfahrt 1000 Tode gestorben, mich in jeder Baustelle einspurig schon mit abgerauchtem Lager stehen sehen :D,
    er hat aber die 1150 km tapfer durchgehalten :thumbup:
    Und ja, ich hatte den Eindruck, je stärker das Geräusch, desto mehr "vibrierte" mein Gaspedal.
    Das tut es in gewissem Maße von Beginn an, "normal" hieß es lt. Werkstatt.
    Ansonsten gewartet, Öl, Wasser, Temperatur etc.pp. alles ok, wird auch nix verbraucht.
    Jemand eine Idee, oder die gleiche Erfahrung gemacht? Gibt es da eine typische Schwachstelle?
    Danke und Grüße
    Alex
    Klingt jetzt als erste Vermutung nach einem defekten Ausrücklager von der Kupplung.
    Einen Defekt am Getriebe kann ich mir bei der geringen Laufleistung eher nicht vorstellen.
    Fährst vermutlich eher Kurzstrecke nehme ich an.
    Hältst du die Kupplung an Ampeln z.B. eher die ganze Zeit gedrückt oder schaltest dann in den Leerlauf? Das erhöht auf Dauer auch den Verschleiß.
  • Klingt jetzt als erste Vermutung nach einem defekten Ausrücklager von der Kupplung.
    Sodele,
    danke für Deine Antwort.
    Ja, tendenziell eher Kurzstrecke.
    Ich halte die Kupplung normaler Weise nicht lange gedrückt, schalte also fast immer in den Leerlauf beim Warten.
    Mal sehen, für die kürzeren Strecken hier in der Gegend ist es mir eher egal, aber nochmal so eine lange Strecke mit dem Pfeifen fahre ich nicht.
    Ciao
    Alex
