AGR stilllegen beim M13?
  • Moin zusammen,
    ich will jetzt nicht hören das es verboten ist…das weis ich selbst 😉😁
    Meckert der M13 rum wenn ich zB an der Stelle wo das AGR an den Kopf geschraubt ist eine Platte dazwischen mache und somit erst gar keine Abgase mehr ins AGR eindringen können?
  • Ich stehe auf Kriegsfuß mit AGR‘s.
    Als wir in Amerika lebten, hatte ich bei meinem Golf 6 TDI eine Scheibe dazwischen gemacht und als ich die in Deutschland wieder raus nahm war da richtig viel Dreck drauf.
    Bei unserem Touran TDI hab ich letztes Jahr den Lader gewechselt und dabei viel mir auf dass der Ansaugkrümmer richtig verdreckt war. Wir reden hier von einer Verringerung des Innendurchmessers um 1-2cm.
  • Das „Verdrecken“ liegt meiner Meinung nach nicht am AGR, sondern am Fahrprofil.
    Ok, du hast deine Meinung.
    Wie gesagt, ich gehe fest davon aus dass der Motor das nicht merken wird.
    Die rechtlichen Konsequenzen sind dir bekannt.
  • Kann man vergessen. Das ECM bemerkt den Verschluss des AGR Systems. Muss es auch im Rahmen der OBD (Onboard Diagnose). Das war schon beim alten G13B im WagonR so, als da des öfteren die AGR Leitungen verstopften. Da bleibt nur die Steuergerätemanipulation durch einen ECU Tuner.
    Wer wissen möchte, wie das ECM das feststellt: Der Map Sensor misst den Unterdruck im Saugrohrsystem. Dieser ändert sich im Verhältnis beim Öffnen des AGR. Außerdem ändern sich die Lambda Werte. Das ECM passt also für die Zeit, während Abgas zurückgeführt wird, das Gemisch dementsprechend an. Wenn nach mehreren Prüfzyklen da eine Unregelmäßigkeit festgestellt wird, geht die MKL an mit dem OBD Fehler P0401 - AGR Durchsatz zu gering.
    So eine Aktion wäre aber auch unnötig. Die M-Motoren haben keine mir bekannten Probleme mit dem AGR. Es gab mal ein ECM-Update für den Swift Sport RS416 (Swift Sport MZ) um falsche Fehlermeldungen bezüglich des AGR Systems zu verhindern.
    6 Mal editiert, zuletzt von Jörg L. (22. Februar 2024 um 11:54)
