Kofferraumverriegelt nicht beim ersten Mal
  • Moin!
    Noch ein kleines Problem, was unregelmäßig auftritt:
    Bei unserem MZ greift die Verriegelung beim Zumachen der Kofferraumklappe nicht immer beim ersten Mal.
    Ganz oft muss man den 3 - 4 Mal zuklappen, bis er dann zu bleibt.
    Letztens meine ich fest gestellt zu haben, daß, wenn ich vor dem Schließen noch mal die Öffnertaste betätige, er dann sofort verriegelt.
    Kann aber auch dann ein Zufall gewesen sein.
    Ich gehe davon aus, daß es eine Einstellsache ist, weiß aber nicht, wo ich ansetzen soll. Hat jemand eine Idee?
    Gruß, Alex
  • Ich würde nach Abbau der Klappeninnenverkleidung auf die Mechanik des Verrieglungsgestänges und des Stellmotors schauen, ob da etwas gelockert ist. Als weitere Fehlerquelle fiele mir dann noch die Kabeldurchführung zur Karrosserie ein, lt. Fehlerschilderung klingt es aber eher nicht nach Kabelbruch. Bin überfragt, ob im/am Stellmotor Endschalter (Microtaster) ähnlich denen am Garagentorheber verbaut sind. Wenn ja, wäre das meine favorisierte Fehlerquelle. Vielleicht reicht aber auch schon ein Fetten/Ölen der Schloßmechanik, gerade bei Kälte wird das vorhandene, wenn schon älter, recht zäh und überfordert den Stellmotor oder bringt das Gestänge nicht mehr in die richtige Endposition.
