Hallo, bei meinem Vitara ly sind nach 30 Tkm vorn die Bremsbelege runter, 4mm ungefähr. Scheibe hat noch keinen so großen Rand kann ich nur die Klötze wechseln? Oder müssen die Bremsscheiben auch raus?
LG Toni
LG Toni
Hi Toni,
normalerweise steht auch den Bremsscheiben eine Dicke für die Abfahrgrenze.
Wenn die noch nicht erreicht ist und die Scheiben noch okay sind, kannst du nur die Klötze tauschen.
Wie ist die dicke der Bremsscheibe bei Verschleißgrenze?
Scheiben sehen noch gut aus keine Riefen.
LG Toni
Hi Toni,
mir drängt sich hier eine Frage auf....
30000km runter.
Bremsklötze je bei 4mm.
Scheiben sollten noch lange nicht am Limit sein wenn die Klötze je 4mm haben.
Warum also überhaupt etwas wechseln? Das tut doch garnicht Not. ![]()
Oder meldet sich im Kombi-Instrument die Warnleuchte für die Bremse?
Bei 4mm Beläge wechseln? Warum ?
LG Toni
musst du auf den Scheiben schauen...
Verschleißgrenze der vorderen Bremsscheiben beim Vitara LY liegt bei < 20mm.
Danke!
Werde ich mal messen.
Hi Toni,
30000km runter.
4mm ist nur geschätzt, Lampe geht auch noch nicht an.
Habe mal gemessen Bremsscheibe 21,2mm Bremsklötze 2,7mm
Welche Bremsklötze sind zu Empfehlen?
LG Toni
Bei 2.7mm würde ich die Belege wechseln. Bei den Belegen kommt es drauf an welche Beanspruchung du hast Automatik, Anhänger, Gelände!
Am besten wäre es, du schaust mal hier
MfG
LG Toni
ATE
Danke, ich schau mal. Habe Automatik keine Hänger Kupplung.
