Hallo. Seit einem Monat spinnt der Regensensor im Auto Modus rum. Manchmal schaltet er sich bei schon trockener Scheibe nicht mehr aus . Manchmal fängt er bei keinem Regen mit schneller Geschwindigkeit zum Wischen an. Scheibe wurde schon mehrmals gereinigt. Hattet Ihr auch schon mal Probleme mit dem Sensor ?
Regensensor macht was er will.
Der Regensensor ist eins der wenigen Features, die ich am Swift schmerzlich vermisse.
Bei meinem Peugeot gab es mal Probleme, weil das Wischerblatt getauscht und den Sensorbereich nicht ganz abgedeckt hat. Ob dies beim deinem Suzuki auch sein kann weis ich leider nicht.
Bisher keine Probleme mit dem Regensensor, dafür aber mit dem Helligkeitssensor. Wenn Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel drauffällt, schaltet der bei hellstem Wetter das Licht ein.
In deinem Fall solltest du bei deinem Freundlichen vorsprechen. Vielleicht findet der etwas mit dem Tester. -
Habe am 15 .12. einen Termin. Mal schaun ob beim Auslesen der Daten was rauskommt. Symptom hat sich nach einigen Tagen verändert .Schaltet sich zwar nicht aus , ist aber langsamer geworden .Mal sehen was rauskommt , hab noch Garantie.
Hallo,
habe das gleiche Problem.
Was ist denn bei dir rausgekommen?
Gruß,
Abschalten, nicht ärgern!
Hallo,
es gibt eine Möglichkeit die Funktion des automatischen wischens über den Scheibenwischer- Hebel
zu programmieren. Dazu müssen verschiedene Hebelstellungen in einer Reihenfolge vorgenommen
werden.
Bei meinem neuen S-Cross aus 06/22 funktionierte das automatische wischen beim Kauf nicht,
der freundliche hat nicht gewusst daß es diese Einstellmöglichkeit gibt, hab dann selbst im Netz
gesucht und diese Sache gefunden, neu programmiert (war nicht so einfach) und siehe da die Automatikfunktion des Scheiben-
wischers funktioniert.
Was wurde bei Dir gemacht? Geht es wieder?
Hallo. Hatte das Auto wieder einen halben Tag beim Freundlichen zur Diagnose. Fehler wurde wieder erkannt , und konnte nicht resettet werden .Firma hat die Fehlermeldung an Suzuki weitergegeben . Habe jetzt nach einem Monat noch immer nichts von denen gehört. Eines muss ich schon sagen , so einen miesen Service wie von Suzuki hatte ich noch bei keinem anderen Hersteller. Wahrscheinlich zögern die das solange hinaus , bis die Garantie aus ist.
Der Fehler wurde innerhalb der Garantie gemeldet also ist meiner Meinung nach die reperatur auch bei Garantieende von suzuki zu bezahlen
Hallo,
annähernd die gleiche Auskunft habe ich beim freundlichen auch erhalten,
habe dann laut Anleitung die Automatik nur vom Wischer eingestellt.
Nicht wundern, diese Anleitung ist wohl vom Kizashi, trifft aber zu.
Der freundliche hat sich nur gewundert !!??
Hallo,
Hi,
ich habe die Anleitung zum Umstellen der Regensensor-Wischanlage beim aktuellen S-Cross (Bj. 05/25) probiert. Es scheint nicht (mehr?) zu gehen. Die Blinkbestätigung kommt nicht. Ich wollte den Betriebsmodus des automatischen Regensensorwischer auf Manuell umstellen weil der ständig und ohne Pause wischt obwohl nur ab und zu mal ein Triopfen Wasser vom Himmel fällt. Das nervt mich ja ohne Ende... Muss ich da den Freundlichen fragen?
Danke und viele Grüße Olaf
P.S. Nach vielen verzweifelten Versuchen habe ich es dann doch noch geschafft in den Programmiermodus zu kommen und den Scheibenwischermodus auf MANUELL umzustellen. Es ist eine Frage des Timings was etwas knifflig ist...
Vielen Dank!
