Anzeige nach Luftaufpumpen geht nicht weg
  • Deiner Frage entnehme ich, das RDKS hat einen zu geringen Reifendruck gemeldet. Nach ca. 10 minütiger Fahrt sollten die korrigierten Drücke im System erfaßt sein und die Warnmeldung verschwinden. Anderenfalls prüfen, ob die korrekten Drücke lt. Einstellung im RDKS (je nach Typ Comfort-, Eco- oder Lastmodus möglich) aufgefüllt sind. Versuchsweise kann der Reifen auch mit etwas mehr Druck befüllt werden (die Manometer sind häufig recht ungenau) und dann, wenn die Warnanzeige weg ist, wieder auf den vorgegebenen Wert ablassen (hier den vom RDKS angezeigten Druck als Grundlage nehmen und den Manometerwert entsprechend "korrigieren"). Wenn das nicht hilft, ab zum Freundlichen und die Sensoren prüfen lassen. Ein fehlerhafter Sensor würde allerdings die Meldung "RDKS warten" ergeben.
  • Bei mir hat das auch fast 2 Tage gedauert bis die Anzeige ausging.
    Das nervt dann schon.....
    Luftdruck laut BC fast identisch pro Achse.
