Federung oder Achse defekt?
  • Hallo Zusammen,
    seit neustem fällt mir auf, das wenn ich über unebene Straßen fahre, oder die Tiefgarage runter...das von hinten ein seltsames Geräusch von der Stoßdämpfer Gegend kommt.
    Es hört sich irgendwie hohl blechernd an und irgendwie nicht gesund.
    Ist einem dies auch schon mal aufgefallen oder hatte das mal?
    Ignis Baujahr 2018 90 PSler
  • Anfangs waren die Stoßdämpfer und Federwegsbegrenzer der Hinterachse etwas schwach ausgelegt. Bei leichter Beladung schlugen diese gerne beim Einfedern durch.
    Ein Suzuki Servicepartner sollte feststellen können, ob eine alte Version verbaut ist.
  • also......war heute in der suzuki vertragwserkstatt
    eine probefahrt mit 2 personen hat statt gefunden.
    schleif geräusche wurden wahrgenommen, kommen aber nicht von der hinteren federung.
    also alles hinten raus was geräusche machen könnte.
    wieder probefahrt mit 2 personen.
    wieder diese hohlen schleifgeräusche aus der hinteren ecke der federung (fahrerseite), bei rechtskurven fahrt.
    da fällt dieses geräusch am meisten auf.
    das auto im stillstand hin und her geruckelt, nichts.
    das auto auf und ab geruckelt, nichts.
    auf die bühne...gecheckt ob was schleifen könnte...nichts.
    federn augenscheinlich in ordnung.
    jetzt geht man davon aus der Fahrzeugrahmen bei rechts kurven, windungen aufweist....was wohl beim golf 4 des öfteren der fall war.
    ich soll es nochmal weiterhin beobachten...da so keine konkrete mängel zu erkennen waren.
  • Das mit der Verwindung halte ich für falsch. Der Ignis ist angenehm verwindungssteif konstruiert. Ich fahre ihn auf Schotter+Feldwegen und da knarzt selbst bei maximaler Beladung und Schräglagen nix.
    Radlager geprüft? Bremsanlage mal geprüft?
  • Force Kannst du mal einfach ein Foto von den hinteren Stoßdämpfern machen und hier uploaden?
    Alternativ wäre der Durchmesser des Dämpfers interessant.
    Die Gurtschnallen der hinteren, äußeren Sitze klappern aber nicht an der Plastikverkleidung?
    Einmal editiert, zuletzt von Jörg L. (3. September 2023 um 10:56)
  • Die Fotos werde ich morgen machen und hier einsetzen.
    Nein die Gurte habe ich bei der Testfahrt angeschnallt, so das ein keine Berührungpunkte gab.
    Es wurde alles entfernt, bis auf die Rückbank (natürlich), und fest gezurrt, was ein klappern oder andere Geräusche machen kann.
  • Hallo Force!
    Habe mich damals (2018 od. 2019) mit einem Bekannten, bei dessen IGNIS dieses "durchschlagen" an der Hinterachse sporadisch auftrat, unterhalten.
    Er erklärte mir das er erfahren hat (von Händler?) das die ersten Ignis der Bj. 2017 bis 2018 davon betroffen seien. Dies auch kein Sicherheitstechnisch relevanter Grund für eine Rückrufaktion sei. Danach seien andere Hinterachsfedern in die Produktion eingeflossen. Fahrzeugeignern der ersten Serie, denen das "durchschlagen" aufgefallen war und monierten seien die neuen Federn eingebaut worden.
    Force: hatte dein Fzg bereits einen Vorbesitzer und diesem ist das "Phänomen" nicht aufgefallen fährst du noch mit den ursprünglichen Federn. Wie es sich mit einem Tausch nach Ablauf der Garantie verhält kann ich nicht sagen.
    Sprich mit deinem Suzuki-Händler darüber, viel Glück!
  • Hallo Force!
    Bei der Sache ging es nicht um die Fahrwerksfedern der Hinterachse, sondern um die Stoßdämpfer, wie in #3 beschrieben.
  • Die Stoßdämpfer können das aber nicht sein.
    Allein die Federn halten das Fahrzeug oben.
    Liegt der auf den Federwegsbegrenzer auf bzw zerstört er diese liegt das wieder an den Federn.
    Die Stoßdämpfer erfüllen eine andere Aufgabe.
    Der Dämpfer soll vor allem die Schwingungen der Feder reduzieren und abbremsen.
    Wahrscheinlicher ist das Anfangs zu schwache Federn oder mit der falschen Federrate verbaut waren
    2 Mal editiert, zuletzt von Skunky (20. September 2023 um 20:50)
    Ein Stoßdämpfer entzieht einem schwingenden System Energie, in dem Öl durch Ventile gepresst wird
    Warum sollten die nicht durchschlagen können, und warum sollte man das dann nicht mit neuen Dämpfern und geänderten Federwegsbegrenzer in den Griff bekommen. Wenn die Kolbenstange des Dämpfers bis zum Anschlag eintaucht, knallt es im Dämpfer. Man könnte die Druckstufe des Dämpfers erhöhen, den Federweg im Dämpfer erweitern und den Federwegsbegrenzer anpassen. Geänderte Federn für die Hinterachse gibt es von Suzuki beim Ignis ATK nicht.
    3 Mal editiert, zuletzt von Jörg L. (28. September 2023 um 09:32)
  • Hallo zusammen,
    danke für die wertvollen antworten.
    Ich glaube auch das es an den Federn liegen muß...allerdings auch nur dann, wenn eine bei Kurvenfahrten extrem belastet wird.
    Sprich enge links oder rechts kurve (wenn ich alleine fahre)
    Sitzen 2 oder 3 Personen im Auto...dann rappelt das hinten ganz schön..in weiten kurven.
    Am Freitag habe ich erneut einen Termin.
    Da der Wagen bei der erstbesichtigung nicht auf die Bühne konnte da alle belegt.
    Bin gespannt. Garantie habe ich noch bis 2025 und ich bin der 2te Besitzer dieses Fahreugs, welches vorher von einem älteren Herrn gefahren wurde.
    Wahrscheinlich ist ihm nicht aufgefallen.
    Das Fahrzeug ist aus 06/2019...jedenfalls war da die erst Zulassung
    Produziert wurde das Fahrzeug in 03/2018
    damit könnte die Prognose von Suzi_rennt passen.
  • Kurze Info.
    Beide Federungen (hinten) sind durch geschlagen.
    Suzuki will die Kosten hierfür nicht übernehmen, wurde der Werkstatt mitgeteilt.
    Dank eurer Infos, habe ich dann bei Suzuki selbst angerufen.
    Versteckter Mangel usw...
    Außerdem darauf hingewiesen das es Suzuki ja bekannt ist, das dies bei Fahrzeugen aus 2017 - 2018 (danke an der Stelle an Suzi_rennt) vorkommt.
    Am Montag werden die neuen Federbeine frei gegeben, die Kosten hierfür trägt Suzuki, und die bestätigung dafür wurde mir eben per email gesandt.
    Da sieht man mal wieder, wie wertvoll sinnige Foren und deren Infos bzw Tips sind.
    Besten Dank an alle die sich eingebracht haben,
  • Nix Freigegeben....die soll ich dann schön extra zahlen.
    Das habe ich aber so nicht mit mir machen lassen, und verwies nochmals auf den Fehler der Stoßdämpfer bei Fahrzeugen in 2017 -2018 produziert.
    Erst nach langem Gerede, bekam ich in der Hauptverwaltun von Suzuki einen fähigen Mitarbeiter, der mir anhand der Fin mitteilte, das es tatsächlich einen Bulletin dazu gibt.... den hat er jetzt an die Garantieabteilung weitergeleitet mit der BItte den Schaden zu regulieren.
    Morgen mittag erhalte ich Antwort.
    Tel. Hauptverwaltung Suzuki 06251-5700380
    Laßt euch von der Telefonistin nicht abwimmeln und verlangt einen Sachbearbeiter.
    Die am Empfang hat null Ahnung und kann nur Standard ;)
