Elektrisch anklappbarer Außenspiegel defekt
  • Moin zusammen,
    der Außenspiegel auf der Fahrerseite macht bei mir nun schon eine Weile Probleme beim Ausklappen. Häufig brauche ich mehrere Versuche den Spiegel komplett auszuklappen, oft klappt der Spiegel nur halb aus.
    Hatte dies bereits mit meinem Händler besprochen, laut ihm müsste der gesamte Spiegel ersetzt werden, Kosten etwa 250€. Anschlussgarantie deckt Spiegel leider nicht ab und Suzuki lehnt Kulanz ab.
    Hat jemand von euch schon ähnliche Probleme feststellen können oder weiß von einer günstigeren Reparaturmöglichkeit?
    Seit kurzem klappt der Spiegel überhaupt nur komplett aus, wenn ich selbst gleichzeitig gegen den Spiegel drücke und beim ausklappen "helfe". Damit werde ich wohl um eine Reparatur oder Austausch nicht herum kommen.
    Danke für eure Vorschläge.
  • Da scheint ja die Mechanik schwergängig zu sein. Regenwasser und Staub finden, gerade wenn er draußen parkt, den Weg ins Innere. Wie man dort herankommt, ist sicher herauszubekommen, theoretisch sollte das Spiegelglas auf einem geklipsten Halter kleben, den man ausklipsen kann und dann an die Mechanik kommt. Reinigen und Abschmieren behebt dann vielleicht ganz einfach und preiswert das Problem, wenn nicht, kann es ja immer noch ein neuer werden;).
  • Bei mir wurden beide Stellmotoren gewechselt. Die vorherigen waren am knarzen und ruckeln.
    Jetzt läufts geschmeidig.
    Swift Sport 1,4 Boosterjet Serie 2019 Kw v3 inkl. E&E Fahrwerkssetup, Milltek, Front@Heckspoiler Zellhofer, Schweller und Heckteile Ingo Noak, Car Entertainment Axton , Emphaser@ Pioneer Unit,Raum Koblenz RLP
  • Die neuen Spiegel scheinen wirklich verbessert worden zu sein (Die Werkstatt konnte allerdings keine Unterschiede ausmachen!), die Fahrerseite würde innerhalb der Garantie getauscht, die Beifahrerseite hat sich leider erst während der Anschlussgarantie negativ bemerkbar gemacht. Wurde leider ebenfalls abgelehnt mein Antrag.
    Ich hab gesehen das man bei Aliexpress passende Motoren für die elektrischen Spiegel kaufen kann, sollte mein Spiegel ganz ausfallen, würde ich den Versuch wagen bevor ich ihn komplett tausche. Mein Spiegel auf der Beifahrerseite macht aber nur Stress, wenn ich in der Waschbox zuviel mit Wasser dran war, insbesondere wenn ich auf das Spiegelglas ziele ist meist für ~2 Wochen Probleme vorprogrammiert. Aktuell läuft er aber wieder problemlos.
  • Schonmal danke für die Rückmeldungen.
    geosnoopy Weißt du was der Tausch der Stellmotoren bei dir gekostet hat? Könnte mir gut vorstellen, dass der Fehler daher rührt.
    Nippon Tatsächlich habe ich die Probleme auch vermehrt nachdem ich in der Autowäsche war. Meinst du das ist eher ein elektrisches Problem oder doch mechanischer Natur?
    War auf Garantie!
  • Bei mir wurde die komplette Einheit getauscht, übernommen wurde natürlich das Spiegelglas und die lackierte Spiegelkappe.
    Soweit ich das bis jetzt beobachten könnte, ist das ein mechanisches Problem. Was genau jetzt passiert wenn da unplanmäßig Wasser eintritt weiß ich leider nicht.
    Seitdem ich bei der Fahrzeugwäsche nicht mehr gezielt auf den Spiegel strahle, hab ich keine Probleme mehr mit dem Spiegel.
    Bevor man also Geld in die Hand nimmt, würde es sich durchaus lohnen mal einen genaueren Blick auf die Mechanik zu werfen, allerdings muss dafür wohl das Spiegelglas raus, die Spiegelkappe hatte ich schon mal entfernt, da lässt sich absolut nichts erkennen was irgendwelche Rückschlüsse zulassen würde.
