Tacho ausbauen Swift EA
  • Hallo zusammen,
    Weiß zufällig jemand wie ich das tacho beim swift Ea so ausbauen kann oder muss ich das Amaturenbtett dafür zerlegen? Es handelt sich um das Model mit dem runden Armaturenbrett. Ich habe nur eine geschwindigkeitsanzeige und würde gerne ein Tacho mit Drezahlbegrenzer einbauen ist das möglich, das so einfach umzubauen?
    Danke schonmal im voraus!
  • hallo, wenn ich mich recht erinnere, musst du Lenkrad abbauen, hupen Knopf abziehen, Mutter 19 mm lösen, Lenkrad rund um einmal drauf schlagen, mit Ruck zu dir ziehen, dann die Mutter von Lenksäule komplett abdrehen.. danach kannst die Verkleidung von der Lenksäule ab Schrauben, sind vier Kreuz Schrauben von unten..
    Dann hast das Cockpit vor dir.. Da waren dann noch 4 Kreuz Schrauben und schon kannste es rausnehmen..
    Ich habe noch nie einen Swift ohne Drehzahlmesser gesehen.
    So mache ich es.. Keine Garantie, dass dies richtig ist..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    Anleitung hast du ja bereits bekommen.
    Nur die Tachowelle nicht vergessen zu lösen.
    Aber ein EA Swift ohne Drehzahlmesser hab ich auch noch nicht gesehen, selbst der kleine 1,0er hatte den serienmäßig.
    Hast vielleicht einen aus dem Ausland? Holland z.B. die hatten, meine ich, auch so Basisvarianten ohne alles.
  • Dann werde ich das mal so versuchen, liegt vielleicht daran das der aus Belgien ist? Das ist gut möglich der hatte vorher nichtmal ein Radio. Habe ich aber ehrlich gesagt vorher auch noch nicht gesehen. Danke aufjedenfall für die Antworten.
    Mfg
