• Ich habs geschafft! hab die Dinger endlich fertig nach wochenlanger Bastelei :)
    und am geilsten ist, es klingt auch noch richtig gut :D
    aber genug, hier gibbet die Pics:
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/alienscreamer/pics/auto/dobo1.jpg]
    Bild in groß
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/alienscreamer/pics/auto/dobo2.jpg]
    Bild in groß
    Bitte meckert nich über die Kabel, da kommt noch'n Schlauch drauf ;)
  • also das sind 165, aber eigentlich nur 145er, is irgendwie komisch; sind die BOA 2.16A falls interessiert.
    das ding ist einfach nur auf die Verkleidung aufgesetzt;
    ist im grunde ne Holzplatte mit nem aufgebockten Ring, und denn GFK drüber (mein erstes mal isses gewesen *g*) und denn als final mit kunstleder drüber, mit freundlicher unterstützung meiner Nachbarin, die hier wachend neben mir sitzt, daß ich auch keinen blödsinn über sie schreibe...
  • mit meiner nachbarin wird nix, da hat meine freundin bestimmt ein problem mit :P
    befestigt ist das an der pappe von der Türverkleidung (ich weiß ich weiß...) mit 11 Schrauben, hält aber wie bombe, hätt ich auch nich gedacht...
  • Ich würde aber trotzdem noch ein Loch durch die Verkleidung und die Tür machen. Das klingt ein ganzes Stück besser. Und vergiss nicht die Tür mit zu dämmen.;)
    MfG Deep_Blue1
    "Jaaaaaaaa, er lebt noch!"
  • hab mich nach langem überlegen dagegen entschieden, einmal wegen der feuchtigkeit und dann wegen dem Dämmen, ich wollte das alles reversibel machen, und das ist gerade so noch passiert. und es klingt echt supi im moment, also ich war überrascht, und das ganze hängt noch am radio, nichma n der endstufe, also das bleibt jetzt so, mir reichts vollkommen :)
    nur die Kabel müssen noch verschwinden *g*
  • Wie hast du da guten Klang reinbekommen??? Ich hab es in etwa genauso nur in "Tropfenform" (denkt euch das mal wie ihr wollt) und Canton CS 2.16 drin und Klingt für die Kohle der Boxen nicht so super. Also Bass geht garnicht wegen was weiss ich und Tiefen könnten auch besser sein wozu ich aber noch die Hochtöner hab die das ausgleichen.
    Hast du Stoff von der verkleidung weggeschnitten oder war da bei dir kein Stoff dran an der Tür wo jetzt die Doorboards sind???
    Und wie dick ist das Teil geworden???
    Vielleicht liegts ja bei mir daran das es nur 66mm dick ist und die Boxen eine einbautiefe von 65mm haben.
    Naja ich werds nächstes Jahr nochmal abbauen und vielleicht die verkleidung wegschneiden.
  • also platz ist da genug; hatte damals bevor ich angefangen habe, erstmal nur die holzplatte mit dem Ring für die Boxen zusammengeleimt, und zum test eingebaut, und das ging ohne probs, sonst hätt ichs nich so stark gebaut.
    das mit dem klang hat mich ja auch überrascht; also die dinger haben schätzungsweise vielleicht 1,5 , vielleicht 2 Liter Volumen ohne die box, also damit kann man eigentlich nix reißen, vielleicht sind die BOAs auch einfach für sowas ausgelegt.
    kann natürlich auch sehr gut sein, daß wir beide ne ganz andere Auffassung von und anforderung an guten Klang haben, hab auhc noch nich in nem "High-End" PKW gesessen, wo's auf audiophile sachen ankommt, kann das nur einschätzen, iwe's mir gefällt.
    unnd die Kickbässe von den Dingern hauen schon schön rein, sehr direkt und trocken wenn man das so beschreiben will, also kein vibriren drinne. naja und wenn mehr kommt, übertönt eh der sub ausm kofferraum *g*
    Achja, Einbautiefe steht hier 63mm, insgesammt isses vielleicht 15-17cm hoch, hab das aber nie gemessen.
    Stoff an der Tür hab ich auch nich weggeschnitten, einfach die Taschen nach hinten versetzt und das ding an die Verkleidunng geschraubt, nochn Loch durch für's Kabel von den Tweetern und fertig :)
  • Jo Moin.
    Na wenn das so is dann brauchst du kein Loch durch machen. Ich hab Doorboards vom Renault 19 drin. Die sind von der Optik auch nicht schlecht. Ich hab allerdings ein Loch in der Tür drin. Dadurch bringen sie schöne weiche Bässe und passen herrlich zu meinem Sub!
    MfG Deep_Blue1
  • Unser eis hatt auch nen Loch in die Verkleidung geschnippelt!
    Erstmal sind die 16.5er zu tief (Emphaser ECP26 NEO X2)
    und zweitens sit da doch viel zu wenig Volumen bei der ganzen Sachen aber wenns dir gefällt??
    Vieleicht probierst dus mal mit nem Loch und ordentlich Dämmung, denn ich denke damit kannst du noch einiges aus den LS rausholen!!!
    Am Anfang hast du gesagt du hast angst wegen der Feuchtugkeit aber ich denke die Lautsprecher sind so ausgelegt das sie ein wenig feuchtigkeit abkönnen!!
    Fals du trotzdem bedenken hast kannst du z.B. so hab ichs gemacht nen stück Schürze mit nem Heißluftföhn warm gemacht und halbrund geformt und über dem Magnet (Nicht direkt am Magnet sonderm am Doorboard) mit ner heißklebepistole befestigt und nu kommt auch nix feuchtes mehr ran!
    *Passt die Katze drunter muß das Auto runter*
