Hallo Zusammen!
Habe hier den Swift meiner Tochter, bei dem die Motorleuchte brennt. Nach dem Tausch der üblichen Verdächtigen "Oil Control Valve (-> hatte nur noch 1,5 Ohm) und Öl/Ölfilter", sowie Überprüfung des Kabelbaumes, tauchte nach Löschen und Neustart beim Auslesen immer wieder sofort der Fehler P0010 auf. Da ich noch genügend andere Baustellen hab, kam der Swift zum Händler. Die haben da ggf. noch andere Möglichkeiten. Deren Diagnose lautete dann:
- Signalbild am Motorsteuergerät geprüft, konstante 6,5 Volt statt PWM Signal -> Motorsteuergerät defekt
(Motorsteuergerät bei Suzuki nicht mehr lieferbar! :wacko:)
Da ich eher aus der 25+ Jahre BMW Ecke komme, nun meine Frage:
Lässt sich das Motorsteuergerät einfach tauschen (gleiche Teilenummer gehe ich mal von aus) und was wären die Schritte dabei? Sind im Suzuki-Steuergerät Fahrgestellnummer, Kilometerleistung, Wegfahrsperre, Schlüsselcodierung etc. hinterlegt, bzw. wie müsste man weiter vorgehen wenn ein passendes Steuergerät vorliegen würde? Müssten weitere externe Teile getauscht werden?
Grüße aus dem Südwesten
