7. Oktober 2022 um 20:45 #1 SUZUKI BALENO Kombi (EG), 1590 cm3, 98 PS, 72 kW, BJ: 08/96 bis 05/02.Ich möchte dauerhaft Strom aus dem Zigarettenanzünder. Auch ohne Zündung. Ich vermute, dass der Sicherungskasten leicht geändert werden muss.Wie schaffe ich das?
7. Oktober 2022 um 22:01 Offizieller Beitrag #2 Das einfachste und vermutlich schnellste ist, du legst du ein separates + Kabel zum Zigarettenanzünder. Am besten direkt von der Batterie aus mit einer passenden Sicherung dazwischen.
8. Oktober 2022 um 17:35 #3 amiga schrieb schon die einfachste Lösung. Aber geh bei der Sicherung nicht über 10A. Die Stecker werden sonst zu heiß.
