Hallo,
ich wollte bei meinem GTi die Bremsbeläge wechseln und muß dazu die Bremskolben zurückdrücken. Mit einem entsprechenden Werkzeug kein Problem. Hat vorne bei beiden Kolben anstandslos geklappt, die Bremsflüssigkeit im Voratsbehälter war danach wieder bei Maximum ![]()
Nur hinten tut sich leider überhaupt nix, obwohl die Bremse funktioniert, Handbremse ebenso. Gibts da ein Ventil, das das Zurückdrücken verhindert (Handbremse war gelöst)?
Oder sind die Bremszangen/kolben hinüber? Sie lassen sich (mit Kraft) verdrehen. Oder ist da gar eine manuelle Nachstellerei gedacht? Kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Johannes
