Moin
hat jemand eine Idee wo man Stoßdämpfer, vorne, käuflich erwerben kann? Auf dem deuschen Markt ist nix zu bekommen![]()
Stoßdämpfer Ignis III
Erstmal bei Suzuki !
In der Bucht gibt es welche, aber nur mit Federbein komplett.
Oder bei Kleinanzeigen nach geschrotteten Ignis kucken, der vielleicht in deiner Nähe ist.
Könnte mir auch vorstellen das die von einem anderen Suzuki auch passen könnten ( Swift )
Moinsen Henky 55,
Genaure Angaben wären hilfreich:
Motorisierung
Mit/Ohne Allrad
Mit/Ohne Hybrid
Dann könnte ich bei meinem lokalen Spezi mal nachfragen.
MfG
Ignis Bln, was ist denn in der "Bucht"?
So eine Antwort nützt niemandem wirklich viel, wenn man erst mal noch Nachfragen muss.
MfG
Bucht is eBay .....
Lg
Danke für die Info, stony1.
Guten Morgen,
habe glaub noch einen Satz neue da.
Original Suzuki
schreib mir am besten mal deine Daten vom Auto per PN.
Ignis 1.2 mf / kein Hybrid
Bauj.2018
Frontantrieb
Da würde ich mich sogar anschließen 😅
Für genau das gleiche Model
Moinsen Henky55,
Meine lokalen Spezi's können den bisherigen Angaben nach solche Stoßdämpfer liefern.
Am besten selbst noch mal anrufen und nachfragen:
Spezi 1: Autoteile Schneider Tel: 0375/282083
Spezi 2: Autoteile Krampitz Tel: 03761/2896.
In beiden Fällen gilt: Fahrzeugschein bereithalten (Schlüsselnummern 2.1 und 2.2)
MfG
Danke für die Infos
Hi,
sorry für die späte Rückmeldung.
Hätte folgende neue original Suzuki Stoßdämpfer abzugeben.
Vorderachse
1x 41601-62R60
1x 41602-62R60
Hinterachse
2x 41810-62R60
sowie
Vorderachse
1x 41601-62RG0
1x 41602-62RG0
Hinterachse
2x 41810-62RG0
Bei Interesse schreibt mir eine PN.
Alles anzeigen
Hi,
Vorderachse
1x 41601-62R60
1x 41602-62R60
Hinterachse
2x 41810-62R60
sowie
Vorderachse
1x 41601-62RG0
1x 41602-62RG0
Hinterachse
2x 41810-62RG0
Sind die von der Vorderachse links und rechts unterschiedlich?
richtig bei der VA sind die Halter je Seite unterschiedlich, deshalb auch unterschiedliche Artikelnummern für die Vorderachse
Moin
sorry, habe ich jetzt erst gelesen.......wo ist der Unterschied bei den Stoßdämpfern für die Vorderachse?
62 R 60
62R GO
Gruß aus Oldb.
Der Unterschied zwischen linken und rechten Federbein liegt in der Aufnahme für den Bremssattel.
Bei meinem Ignis MH sind die Bremssättel zum Fahrzeugheck angeordnet.
D. h. Beim Federbein vorne links sitzt der Halter des Bremssattel nach rechts, beim Federbein vorne links nach rechts, jeweils aus der Einbaurichtung/Anschraubebene des Rades betrachtet.
MfG
Hi,
richtig, die Bauform der Vorderen Dämpfer ist Seiten abhängig, deshalb auch unterschiedliche Teilenummer für die Vorderachse.
Aber was ich nicht 100% weiss, vielleicht kann da jemand was dazu sagen....
Es sind 2 komplette Dämper Sets,
das 1. Set
müsste für das "normale" 2WD Modell sein
welche Schlüsselnummern habt ihr? evtl 7102/AED ???
Vorderachse
1x 41601-62R60
1x 41602-62R60
Hinterachse
2x 41810-62R60
und das 2. Set müsste für die All Grip also 4 WD Variante sein, Schlüsselnummer: 7102/AEE ???
Vorderachse
1x 41601-62RG0
1x 41602-62RG0
Hinterachse
2x 41810-62RG0
kann das sein ?
Hallo
Brauche für meinen Suzuki Ignis MF Bj.2017 hybrid 2WD
Stoßdämpfer vorne und hinten.
Wo kann ich die Stoßdämpfer kaufen?
Beim freundlichen Suzuki Händler eventuell ?
Lg
Wenn du sie selbst wechseln möchtest( und kannst!), kannst du diese auf verschiedenen Plattformen im Netz bestellen. Wichtig ist auf den Hersteller zu achten, nicht nur auf den Preis.
Lässt du sie in einer Werkstatt wechseln, lass sie diese auch bestellen, oder rede vorher wenigstens mit denen.
