Viel wurde schon zum RDKS und den Sensoren geschrieben, hier mal was, zu dem ich noch nichts im Forum gefunden habe: Auf einer längeren Autobahnfahrt meldete sich mit einem Pling die Reifendruckkontrolle mit Aufforderung das System warten zu lassen. Da ansonsten alles i.O. war fuhr ich normal weiter und nach einigen Minuten verschwand die Warnung wieder. Ca. 15 min später das gleiche Spiel, es wiederholte sich noch mehrere Male. Beim Tankstopp Kontrolle der Räder, alles okay, zu Hause (Warnung war verschwunden) Reifendruck ohne Fehler angezeigt, hinten 2,9, (war vorm Losfahren kalt 2,6) Stellung auf Comfort (2,3), hatte aber hinten erhöht wegen Fahrradträger.
Des Rätsels Lösung (steht sogar in der Bedienungsanleitung als Fehlermeldungsursache): das RDKS "spuckt" diese undifferenzierte Warnmeldung auch bei zu hohem Druck aus! Da waren dem System gut 0,6 Bar über dem eingestellten Soll dann wohl zuviel... Wieder was dazu gelernt und nach Absenken des Reifendrucks hinten auch keine Fehlermeldung mehr bekommen und Besuch beim Freundlichen somit erspart. Leider kann man die Sollvorgaben ja nur fixiert auf Comfort, Öko und Last einstellen und da passt etwas mehr Druck nur hinten nicht dazu... ("Last" = 2,8 hinten war mir bei 2 Personen und 2 normal leichten Rädern dann doch zu viel, 2,3 von "Comfort" allerdings zu "schwammig")![]()
