Warnblinker geht links nicht, bzw. nur mit gesetztem Blinker - Swift II, Schrägheck EA/MA Bj. 01.1991
  • Problem:
    *Warnblinker geht links vorne nicht (rechts u. hinten rechts/links geht er)
    *Wird der Blinker nach links gesetzt, geht der Warnblinker überall ordnungsgemäß - Häh???
    Fragen:
    1) Was ist da los? Was ist die Lösung?
    2) Könnte das Relais kaputt sein? Wo ist es?
    3) Könnte es mit dem Austausch des Zündschlosses zu tun haben? Das alte wurde durch ein anderes (gebrachtes) ersetzt, weil der Schlüssel darin abgebrochen war.
    Tipps und Hilfe willkommen! Danke
  • Kann beim Einbau des Zündschlosses am Lenkstockhalter etwas beschädigt worden sein? Oder vielleicht nur falsch zusammengesteckt? Wenn der Blinker nach links gesetzt ist, geht der Warnblicker überall. Deswegen dachten wir an das Relais. - hmh?
  • Wao, der Tipp von 92er-GTI war erfolgreich:
    "Wenn du an dem Knopf für die Warnblinkanlage mal etwas wackelst, ändert sich nichts?"
    Nach mehrfacher Betätigung geht der Warnblinker nun richtig!
    :thumbup::thumbup::thumbup:- Super, Super, Super!
    Danke
    Hoffentlich bleibt das auch so. Morgen teste ich ihn noch mal.
  • Tipp: Die Schaltkontakte reinigen und dünn mit Polfett* konservieren. Zerlegen solltest du den Schalter allerdings nur, wenn du sicher bist, ihn auch wieder zusammenbauen zu können.
    *Polfett ist säurefrei und damit neutral gegenüber Kunststoffen.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
