Klimaanlage - Was bei passiert im Eco-Modus, außer, dass es kühlt?
  • Grüß dich! Nach meiner Erinnerung wurde die Kühlleistung durch Verkürzung der Einschaltzeiten des Kompressors reduziert, womit der Leistungsbedarf der Klimaanlage ebenso zurück ging. Unter dem Strich ergab sich eine prozentuale Kraftstoffeinsparung gegenüber dem Normalbetrieb.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
    Guten Tag,
    was ist bitte der Unterscheid zwischen dem Normalmodus und dem Eco-Modus der Klimaanlage beim 2001er mit 53 PS?
    Gruß und Dank
    Willizz
    Da hat der -Hutfahrer- eigentlich alles schon erklärt.
    Du hast in deinem MA die selbe Klimaanlage drin wie schon in den alten EA Comfort.
    Wenn es nicht allzu heiß ist, kannst du die auch im ECO Modus eigentlich ganz gut nutzen für leichte Kühlung (auf kältester Stellung) oder bei schwüler Witterung.
    Gut geeignet für Leute, die gerne ununterbrochen die Klima nutzen.
    Aber, um z.B. die Scheiben von Feuchtigkeit zu befreien oder wenn es wirklich heiß ist, dann musst du schon den Normalen Modus nehmen.
    Da merkt man doch schon einen deutlichen Unterschied in der Kühlleistung.
    Ich persönlich nutze eher den normalen Modus, wenn die Klima eingeschaltet wird.
    Der lässt sich meiner Meinung nach besser regulieren. Da reicht dann auch meist eine Stufe kleiner als im ECO Modus.
    Edit:
    Das Thema bzw. die Antworten hier sollten bitte einmal in den Swift EA MA Bereich verschoben werden. Das Thema wurde dort nämlich auch eröffnet vom Fragesteller.
    Einmal editiert, zuletzt von amiga-4-ever (27. Juni 2022 um 15:31)
