Gummileiste unter der Heckscheibe löst sich
  • Musste die Gummileiste unter der Heckscheibe gestern wieder unter die Scheibe drücken? Der Vitara Hybrid ist gerade mal etwas über 1/2 Jahr alt und dann schon so was:cursing:
    Die Leiste ist nicht geklebt und wird nur zwischen Blech und Scheibe gedrückt. Ist das normal?
  • Ob das normal ist kann ich nicht sagen , hatte das gleiche Problem bei meinem Nissan . Wurde bei Carglass mit Scheibenkleber eingeklebt , seit dem war Ruhe .
    LG
  • Hi, bei meinem hat die sich auch auf der Fahrerseite gelöst. Über die Mitte bis zur Beifahrerseite hälts. Ist also nicht nur daruntergeklemmt. Hab jetzt den alten Klebestreifen da entfernt und neuen 3M wieder hin, soweit ich kam. Das ist dann ein Fall für die Werkstatt demnächst.
    Dramatisch ist das nicht. Hat der Kleber wohl nicht richtig gehalten.
    Werde berichten 😄
    Manne
