Hallo,
ich hätte eine Frage, wo gibt es beim Swift Sport NZ überall Massepunkte, um ein Massekabel für die Endstufe anzuschließen (Innenraum und Kofferaum)? ![]()
Hallo,
Fast jede Schraube, die in die Karosse geht, ist Masse. Nur die, die in diese Kunststoffdübel geh er n nicht.
Also beim Swift direkt habe ich das noch nicht gemacht, aber:
der Beste Punkt für eine anständige Masse, die Leicht vom Kofferraum abzugreifen ist, war bisher an allen Autos immer ein Gurtbefestigungspunkt auf der Rücksitzbank.
Da gibt es auch passende Kabelschuhe für das M12 Gewinde, dass dort bei fast allen Fahrzeugherstellern zum Einsatz kommt. Entweder mit passendem Gewindebohrer den Lack aus den Gewindeschneiden oder eben etwas drum herum blank schleifen und dann ist das der ideale Massepunkt.
moin zusammen,
genau wie OG187 schreibt, Massepunkt für Endstufen bisher immer die Gurtbestigungschraube,da diese direkten Kontakt mit der Karosserie hat und das Massekabel nicht überlang sein sollte.
Eigentlich alles gesagt
Greetz und schöne Feiertage
Euer Dragster
Kleiner Tipp: Das Entfernen des Lacks für einen möglichst geringen Übergangswiderstand wurde bereits erwähnt. Korrosion verhindert ein dünner Film Polfett (oder ein anderes säurefreies Fett).
