• Hallo zusammen,
    ich möchte mir ein neues Radio kaufen mit Bluetooth und dem ganzen zeug, vielleicht hat jemand hier eine Empfehlung für mich, möchte bei den ganzen Radios im Netz keinen schrott kaufen und eine weile Spaß damit haben
  • Für die Radios der namhaften Hersteller wie z. B. JVC/Kenwood, Pioneer, Sony, ... gibt es Adapter, um die Lenkradfernbedienung weiter benutzen zu können. Für mich wäre das elementar. Je nach werksmäßig eingebautem Radio brauchst du Stecker-Adapter (das Navi von Siemens/VDO hatte den Adapter bereits). Machbar wäre ein 1DIN- oder ein 2DIN-Radio - entsprechend musst du den Einbausatz auswählen. Perspektivisch gesehen würde ich nichts mehr ohne DAB+ Empfang kaufen. Hierfür braucht es eine zusätzliche Antenne - oder man tauscht die Dachantenne gegen eine, die DAB+ auch empfängt.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Also, wir haben uns nach langem Hin- und her für das Sony XAV-AX100 (glaube das hieß so, aus dem Gedächtnis) entschieden und im Zuge davon die Lautsprecher in den Vordertüren getauscht. Wenn du Carplay mit dem iPhone nutzen willst, dann ist das Radio echt gut. Wenn du kein Carplay oder Android Auto benutzen willst, dann tut es fast jedes Radio bekannter Hersteller, auch in 1DIN Größe (ab und zu kannst du die im Warehouse von Amazon günstig mitnehmen). Dann hast du noch ein Ablagefach.
    Wenn du eine Lenkradbedienung hast, musst du zusätzlich zum Einbaurahmen (~15€) noch den Adapter (~40€) rechnen. Das Radio hat damals mit 200€ zu Buche geschlagen, vorher war ein 1-DIN von Sony drin (~40€). Neue Lautsprecher von JBL haben ~55€ gekostet. Der Einbau ist dann Plug und Play mit ein bisschen friemeln. Aber das ist beim Swift überall so 😅
    wenn es dir nur ums Bluetooth geht, dann kannst du auch mal nach Bluetooth Adaptern zum Einbau an das bestehende Radio anschauen - die werden hinten in das Radio gesteckt und werden dann vom Radio als CD-Wechsler erkannt. Kostenpunkt: ~ 40€. Hat dann einen deutlich besseren Sound als die gängigen Bluetooth-FM-Transmitter, und Preis-Leistungstechnisch kaum zu überbieten.
    Kurzum: Wenn Carplay/ Android Auto, dann Sony oder andere vergleichbare Hersteller, mit 2DIN Einheiten. Viel besseren Sound erhälst du, wenn du Radio und Türlautsprecher tauscht.
    Am günstigsten und einfachsten ist ein „CD-Wechsler-Bluetooth-Adapter“.
    Den besten Sound erhälst du, wenn du Radio und Türlautsprecher tauscht- hier kannst du auch preisbewusst ein 1DIN-Radio am Anfang wählen, und später gegen ein 2DIN Touchdisplay austauschen, wenn du den Adapter für die Lenkradfernbedienung entsprechend aussuchst. So hättest du direkt den besseren Sound und Bluetooth, und später kannst du Carplay/ Android Auto zum Navigieren und Bedienung per Touchdisplay hinzufügen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu viel auf einmal war 😅 Ich kann später nochmal nachschauen, was wir damals konkret eingebaut haben.
    Swift 1.2 MZ/EZ, 2005
  • Ich bin etwas sehr erstaunt über die aufgerufenen Preise.
    Ich möchte eigentlich nur ein Radio mit Android auto, um Navi und Freisprecheinrichtung und die Beat Box, sowie Lenkradfernbedienung zu nutzen.
    Nach meiner Recherche muss ich dabei trotzdem mindestens +300€ ausgeben?
    Da die Rechenleistung vom Handy kommt, hatte ich gehofft, etwas für ca.200€ zu finden, aber das gibt es nicht? Durch die Nutzung von Android auto ist die Rechenleistung des Receiver ja egal, oder?
    Auto ist ein 2007er Swift Sport Beat, inkl. dem Seriensub im Kofferraum.
    Probleme bezüglich der Blende ging es dazu auch? Oder bekommt man das "aus einem Guss" bin?
    China radio für 210€ --> Blende sieht gut aus. Ist die beim Swift Sport identisch?
    Lenkradfernbedienung geht dann nicht? Oder habe ich den Adapter, weil ich das Beat Radio have eh schon?
    Einmal editiert, zuletzt von Achim_Anders (21. Januar 2022 um 07:44)
  • Bei den China-Radios lassen sich Lenkradfernbedienungen i. d. R. anlernen. Dafür muss aber mit einem Quetschverbinder oder per Löten eine Verbindung zwischen den entsprechenden Drähtchen von Radio und Fahrzeug hergestellt werden. Ich hatte mit meinem Kenwood-Radio Glück, die Lenkradfernbedienung ließ sich mit einem Adapter einfach zusammenstecken.
  • Vielen Dank!
    Jetzt die große Frage: hat mein Sport "Beat" das normale Radio und nur den Sub extra, oder muss ich etwas mit Anschlüssen etc. beachten?
    Ärgerlich, dass Suzuki nur in der Pressemitteilung ein ganz kleines wenig zum Beat schreibt.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Keine Lust ein Radio zu kaufen und dann vor Problemen zu stehen. Aber da es so wenig Beat gibt, werde ich es wohl einfach testen müssen, nehme ich an.
  • Es gab - vereinfacht - drei Radios: Das von Panasonic mit Radio, relativ einfachem Display und zunächst ohne mp3-Wiedergabe von CDs, später konnte es das Radio. Und dann eben noch das Navi-Radio von VDO/Siemens. Letzteres hat bereits den Kabelbaum mit ISO-Blocksteckern, für das Panasonic bräuchte es in jedem Fall Adapter.
  • Ich habe die "große" Version mit Navi etc.
    Ich werde es wohl mit einem China Radio testen.. die Tests und berichte über das Junsun sind ganz gut. Beachtet aber, dass es verschieden dort unter einem Link gibt.
    Werde das große v1 pro mit 4gb und 64gb testen. Leider erst im März, wenn ich nach meiner Ausbildung einen festen Job bekommen habe ;)
    Melde mich dann definitiv hier nochmal!
    Danke dir für dein Feedback, hat echt geholfen! :-))
  • Einfach noch nen USB DAB+ Dongle dazu kaufen DAB-Z installieren
    Hast du Erfahrung damit? Ich habe gar keinen Plan, würde aber das Radio von meinem Swift gerne tauschen, da es mir ein bisschen zu oldschool ist.
    Hallo Achim, ich bin neugierig - stehe gerade vor der selben Frage. Hast du das China Radio schon getestet?
  • Sooo, ich habe nach 1,5 Jahren jetzt doch endlich zugeschlagen. Es wurde ein Camecho China Radio mit 4gb RAM und 64gb Festplatte.
    Das Ding läuft zufriedenstellend.
    Android Auto via kabel funktioniert problemlos.
    Via Wireless bricht er immer direkt ab. Stört mich in dem Fall aber nicht, da ich es gerne auch ans Kabel haue.
    Die Lenkradtasten funktionieren problemlos nach dem anlernen.
    Ausbau des alten hat etwas gedauert, aber hat am Ende ohne größere Schäden geklappt. Das neue sitzt nicht perfekt aber so gut, dass man denken konnte, es ist ab Werk drinnen. Wenn man genau hinschauen, passen die Spaltmaße nicht 100% aber zu 90% halt schon. Ist also gut.
    Bei der Sonderedition "Beat" ist ja die Bassbox im Kofferraum -- sogar die funktionierte direkt ohne zusätzliche Kabel oder ähnliches. Wundervoll! :D
