Hab ich einen 16V?
    einige Leute haben vielleicht schon in Cuddletoys Threat mitbekommen, daß einige unklarheiten über mein Auto bestehen.
    Für die anderen:
    Ich fahre einen Stufenswift MA mit Baujahr 1996 und der 1,3er Maschiene mit 68PS.
    Nun zum wesentlichen: Wie kann ich herausfinden, ob ich schon einen der neueren Motoren mit 16V habe, ohne den Motor zerlegen zu müssen?
  • Das ist mit Sicherheit ein 8V!!!!
    Der 16V wurde erst ab 2002 in den 1.3er eingepflanzt und den gabs nicht mehr in Deutschland (ausser als Subaru Justy 3- türer).
    Die 16 V Motoren im letzten Swift hatten 86 PS (gleich wie Baleno 1.3).
    mfg Swiftino
    228km/h und einen roten EE GTi im Nacken
  • was soll an 16v besser sein wenn du dann trotzdem noch 68 ps haben würdest? bringt imho dann nur nachteile, wobeis das auch net gibt mit gleich viel leistung
  • quark, fahr deinen erstmal.. weißt du was da alles dranhängt? ...
    wenn dann nimm gleich den 1,6er..
  • Leider ist ein Motorwechsel aus Finanzgründen derzeit nicht drin.
    Aber den Umbau auf den GTI-Motor (der hat dann 16V 8) ) ist soundso schon geplant. Wenn ich das Geld habe mache ich mich auf die Suche.
    Ist ja leider so, daß der Motor das billigste wäre (Bremsen, Fahrwerk, Versicherung....).
    [Blockierte Grafik: http://www.lightstarstudios.de/MSC/MSCmini.jpg] Eigentlich wollte ich einen Lamborghini – Aber ich wußte nicht, wie man das spricht.
  • Hab ich euch jetzt richtig verstanden, dass dann mein kleiner Schwarzer also 16V hat??? Ist das gut? ;D ?( Mir reichts schon völlig, dass er schwarz is. *grins*
    The Cuddle cuddles you ... *grins*
  • wie schwer is die stufe? wenns über 950 sind is der gti nicht der beste motor, wird zu träge bei dem gewicht.. kauf dir n 3türer gti... hier bietet doch grad einer einen für 1800 an... das giebste beim unbau auch aus...
  • Ich würde beim sth eher den 1,6er motor nehmen, denn wennde mal die karre vollgeladen hast, dürftest du mit dem GTi-motor echt trauer haben.
    ...Hubraum ist durch nichts zu ersetzten, außer durch mehr hubraum!
    Dieser Spruch hat immernoch volle gültigkeit!
    :)) Ich will auf Platz 1 >>>GeileKarre<<< :))
  • mehr nich? dann könnts klappen...
    na mit 825 kg is das aber ok! damit sollte er seine agilität noch ausleben können...
  • Also mein Swift hat auch 825kg im Schein zu stehen.
    Zum Thema, GTI oder 1,6:
    Ich persöhnlich würde den GTI bevorzugen, so wegen Individualität und so, aber da hat wohl auch die liebe Versicherung ein Wort mitzureden.
    Mal so aus Interesse: Was läuft denn ein Stufenswift 1,6 so an Höchstgeschwindigkeit?
  • hab einen zuki-mech gesprochen der mit nem 1,6 4wd über 200 kommt... serie von muddern... er fährt was anderes und is eigendlich opel-schrauber... *g* fährt also n opel ... :) is somit recht neutrale aussage..
