Hat einer von euch schon mal ein Schiebe oder Hubdach in nen Swift nachgerüstet? Ist das überhaupt möglich?
Schiebedach nachrüsten
- Offizieller Beitrag
Klar geht das.
Solltest aber aufpassen, dass auch alles schon dicht wir.
Bei unserem ehemaligen uralten Golf I hatte der Vorbesitzer auch ein Schiebedach nachrüsten lassen, nur leider war dies nicht ganz dicht so bekommen.
Also hab es nach einer Regennacht eine unfreiwillige dusche ;DBesonders lustig war das, wenn das der ahnungslose Beifahrer dann abbekommen hat :O
Normalerweise sollten solche Problemea aber nicht auftreten, wenn es vernünftig gemacht wird.
Da kann ich amiga nur zustimmen!
Hab auch schon mal bei meinem Autohaus deswegen gefragt. "Kein Problem. Kosten etwa 300/400 €. Kriegen wir hin" hieß es. Und nen dummen Spruch gabs kostenlos dazu "Was willste denn mit nem Schiebedach, wenn er Klimaanlage hat?" *grummel*
Dann wünsch ich viel Glück, dass es auch dicht wird! Ich habs z.B. nicht gemacht, da drei meiner Bekannten z.Zt. mit nem undichten Schiebedach rumfahren. Na ja, vielleicht kann das Suzuki ja besser als VW *grins*
The Cuddle cuddles you ... *grins* -
Von 300€ aufwärts?
Geht das vielleicht auch billiger?
[Blockierte Grafik: http://www.lightstarstudios.de/MSC/MSCmini.jpg] Eigentlich wollte ich einen Lamborghini – Aber ich wußte nicht, wie man das spricht. -
Original von MSC:
Von 300€ aufwärts?
Geht das vielleicht auch billiger?Noch günstiger als 300 Euro, was erwartest du denn?
Nulltarif, wie bei Fielmann
Kannst dir natürlich aus einem Unfallswift das Schiebedach selber ausbauen und dann selbst ein wenig an deinem Dach rumflexen
(Falls du das selber hinbekommen solltest)Cuddletoy
Wenn das mit deinem neuen klappen sollte dann hast du demnächst ja wohl auch beides (Klima+Schiebedach) -
Nee, wen ich flexe, dann fahr ich ein Cabrio! *eigendlichistdieideegarnichtsoübel* I)
Ich dachte schon an einen Preis mit einer 2 vorne dran. und damit meine ich nicht 299€
*kopklatsch*
und ik hab noch dit hubdach wat darkie *gotthabihnseelig* mir damals (1/2bes jahr) vermacht hat! sollte ich ma einbauen!
jut das ihr mich dran erinnert!
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso größer ist die illusion! -
ich habe mir ein Hubdach besorgt, Ausschnittmaß 778 x 378 mm, jetzt werde ich in der Position in der ich es haben möchte auf eine Dachverstärkug kommen.
Wie ist zu verfahren ? Verstärkung kürzen, so daß meine Rahmen reinpasst? - Also verstärkungen 2 cm mehr kürzen als der ausschnitt ? oder dürfen die Verstärkungen nicht angerührt werden?
hört sich jetzt zwar kras an aber die verstrebungen sind nur mit zwei blechtreibschrauben angezogen mehr nicht und alle dächer die wir eingebaut haben haben auf diese strebe verzichten müssen
und wenn du das dach einsetzen soltest dan kaufe voher dicht mittel was dauerelastisch ist (das wo mit man golf1 und2 scheiben dicht mit macht in den ecken) und setzte das dach damit ein und trage da zeugs so auf das es ja über all raus quillt damit das dach 100% dicht wir
ist besser so als wenn es undicht ist das zeugs bekommste am besten mit 50mm breiten malerband wieder ab immer draufkleben und abziehen bis nichts mehr da ist
hab meind damals mit scheibenkleber eingeklebt..
das war au dicht, aber ik glaub das bekommt au nie wider einer raus..
Na dann is ja alles klar.... dann fliegt die strebe raus und ich werde mir scheibendichtmittel besorgen.
@rh423: ich wollte eigentlich silikon zum abdichten nehmen, werde mich aber an deinen rat halten !
THX
hy habe zur zeit auch ein undichtes hubdach...
möchte es aber mit nem dachstück zu schweissen, dass ich aus nem geschlachtetem hab.
nun meine frage: muss ich die frontscheibe ausschneiden, wegen der hitzeentwicklung, oder geht dat schon balleti?
tschö
Guten Tag,
http://www.open-air-feeling.de (webasto)
Habe eins beim Swift Bj. 03/06 5-T 1.3 nachrüsten lassen. Preis 690,-Euro.
AD
Hey,
ich würde es nicht machen, ich habe ein schiebedach in meinem swift und wenn du mehr als 100 drauf hast dann pfeifft das Dach und eine normale Unterhaltung wird unmöglich, und wenn es regnet habe ich das problem, wenn ich schnell fahre drückt der wind das dach hoch und den regen rein, sonst ist es super dicht.
Frag doch mal den Ötzy oder schau in den Bildtest Seite 8, da gibts die Spezialisten für Schiebedachumbau mit Klebeband :o)
