Hidiho,
bei mir treten komische Vibrationen ab 140 beim Gas geben im Motorraum auf, kann das irgend ein Lager sein? Untenrum bis 140 ist alles okay!
Hidiho,
Hiho, vielleicht gibt das Drehmomentstütze (oder auch hinteres Motorlager) bei dir den Geist auf? Oder hast du da schon ein verstärktes? Bei dem erhöhten Drehmoment wäre es möglich das das serienmäßige Lager das nicht lange mitmacht.
Der Motor vibriert auf jeden Fall mehr!
Weißt du ungefähr seit wann? Hast du noch irgendwas spezielles gemacht oder eingebaut was das erklären könnte?
ne nix umgebaut, seit Montag...
Wenn ich langsam beschleunige passiert nix, nur wenn ich mehr Gas gebe...
Es vibriert metallisch und leicht hochfrequent, nicht durchgängig!
Anfangs war es lauter und dachte es ist die Ansaugung, sie hat tatsächlich an einer schraube angelegen, das habe ich das dann geändert. Jetzt ist es auf jeden Fall besser, aber es ist trotzdem noch da, nur nicht mehr so stark....
Irgendein Hitzschild vielleicht?
Könnte vielleicht sein, aber man merkt es auch leicht am Lenkrad...
hundert pro die Drehmomentstütze bzw motorlager.
Sooo, es ist definitiv das Motorlager, was wäre jetzt die beste Alternative, das von Hardrace oder der Einsatz von Powerflex...?
Wenn es schon defekt ist, langfristig bestimmt die komplette Stütze von z.B Hardrace zu tauschen. Ist es durchgerissen? Hast du uns vielleicht ein Foto davon?
Du hast auch MPS Stage 2?
Das Lager ist ausgeschlagen, hat wohl das hohe Drehmoment nicht mehr verkraftet... Ja und Hardware...
https://www.r-parts-store.com/Hardrace-Reinf…uki-Swift-ZC33S
Schraub beim einbauen den kompletten Halter am Motor ab, ersparst du dir viel Quälereien. Die drehmomente schick ich dir.
Hört sich eher nach Teil der Rückrufaktion an![]()
Da gab es ja Probleme mit dem Lager...??
Echt? Ich habe noch keinen Rückruf wegen dem Lager gehabt ![]()
