TPMS - "Luftdruck niedrig"
  • Hallo Ihr Spezialisten,
    am Samstag ging bei meinem Swift Sport die Warnmeldung an "Luftdruck niedrig" und vorne rechts wurden nur 199 gemessen (die anderen waren 200-204).
    Ich habe dann den Luftdruck bei allen Reifen geprüft bzw. korrigiert, aber die Anzeige "Luftdruck niedrig" bleibt nachwievor. Der Fehler wird immer noch vorne rechts angezeigt, obwohl dort genug Druck angezeigt wird.
    Ich dachte, evtl. muss ich zuerst ein paaar KM fahren, was ich auch heute morgen auf die Arbeit gemacht haben (>30KM), aber die Warnmeldung bleibt.
    Wie bekomme ich das jetzt wieder weg? Muss ich den Fehlerspeicher löschen ?
    Vorab schon vielen Dank für Eure Hilfe.
    Udo
  • Bei mir kam die Warnung neulich auch, war aber direkt nachdem ich den Luftdruck etwas erhöht hatte auch wieder weg ohne etwas zu tun. Die Warnung kam bei mir aber auch schon als ich 210 kPa im "Komfortmodus" unterschritten hatte.
    2 Mal editiert, zuletzt von Simon84 (12. Oktober 2020 um 09:23)
  • Hi was heißt denn geprüft/korrigiert? Wieviel bar hast du jetzt nach dem Auffüllen vorne und hinten ?
    Suzuki Swift Sport
  • Had the same situation, front right. I think you need to fill it up to min. 2.5bar, I did 2.6bar.
    After few hours later went for short 2-3km ride just to check if everything is OK and now it is about 2.4bar and no more warning message.
    2019/ZC33S//KW/V3/Sparco/AssettoGara/GY/215/40/17
  • Hab überall 2,2 reingemacht. Was mich nur stutzig macht ist, daß vorne rechts zwar der höchste Wert angezeigt wird, aber genau für dieses Rad die "Luftdruck niedrig" Meldung kommt. :/
    Das könnte noch zu wenig sein. Bei Serienbereifung und Komforteinstellung müssten es vorne 2,3 und hinten 2,1 sein. Mach mal ruhig 2,4 vorne und 2,2 hinten und schau ob es dann weg geht. Dann wieder zurück auf 2,3 und 2,1.
    Suzuki Swift Sport
  • 2,3 und 2,1 kalt sind notwendig.
    Luftdruck der durch Erwärmung der Reifen dazu kommt zählt für das System leider nicht
  • Einfach mal überall 2,6 oder auch 3,0 bar reinmachen, ein paar Runden fahren, erneut auslesen und dann auf den richtigen Druck ablassen.
    Dass Druck und Temperatur in Zusammenhang stehen ist hoffentlich bekannt. Wenn es jetzt morgens 8 °C sind und man den Druck neulich bei 20 °C eingestellt hatte, muss man sich nicht wundern. Ebensowenig, wenn die Meldung bei längerer Fahrt verschwindet. Vorgegebene Drücke gelten immer für kalte Reifen, also bitte nicht damit argumentieren, dass der Druck ja bei warmem Reifen stimme.
  • Ja, genau, möglichst sofort in die Werkstatt fahren und alle Leute aufscheuchen, weil am ersten kühlen Morgen der Luftdruck zu niedrig war und man sich nicht traut, ihn um mehr als 0,2 bar zu erhöhen... :rolleyes:
    Gibt wahrscheinlich genug Leute die wegen sowas aus Angst dann auch gleich den ADAC rufen.
  • ... oder die Reifen ordentlich warm fahren, dann stimmt der Druck auch wieder. 8o^^
    Externer Inhalt youtu.be
