Wie kriegt man die vorderen Lautsprecher raus ?
  • Bei meinem Swift Cabrio scheinen die vorne eingebauten Lausprecher einen Schluss zu haben (Radio überhitzt und Widerstand < 1 OHm). Wie kriegt man duie Lautsprecher ausgebaut. Ich habe schon vorne links die Verkleidung komplett abgebaut, aber der Lautsprecher scheint von hinten in dem Metallrahmen zu sitzen, da kommt dann doch garn nicht ran um die Schrauben zu lösen ?!?
    Tipps bitte an schwarting@gmx.net
  • Also, entweder versteh ich da etwas nicht oder jemand hat ganze Arbeit geleistet und die Dinger irgendwann mal von oben (das ganze Armaturenbrett muss demontiert worden sein) eingesetzt.
    Normalerweise wird die "kleine" Verkleidung links/rechts abgemacht und dann kann Du die LS einfach von unten einsetzen bzw. ausbauen. Also bisher hab ich es nur so gesehen, daß Du die vier Schrauben löst und dann fällt Dir der LS schon entgegen...
    Hmmm....*grübel*
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [f1]...der sich halbwegs wieder eingekriegt hat. :smokin:[/f1]
  • ->genauso
    links musst du noch son plasteklipp abmachen, rechts nich
    hmm...kannst vielleicht ma bilder machen oder so, wenn de digicam hast.
    oder etwas genauere erklärung, weil das hab ich auch noch nich gesehen.
    komisch
    Wer will meinen GS?
    Hier mal als kleine Anschauung für alle Swifts ab so etwa 1992:
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/frank.temmler/forum/lautspvo.gif]
    Frank [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/swiftboard/apb…loads/sheep.gif]
    [f1]webmaster http://www.swiftmania.de[/f1]
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
    Bild hab ich irgendwo ausm Netz!
    Fahrerseite ist eigentlich bloß speigelverkehrt!!
  • Jetzt mal zu diesen komischen Plastikclips. Die wo man den Stift in der Mitte rein drückt und dann des ganze Ding eigentlich gleich weg schmeißen kann weil der Stift verschwunden ist. X(
    Kann man die beim Suzuki Hänkler kaufen? Wenn ja, weiß jemand wie viel die kosten? Mein Händler is a ganzes Stück weg, sonst würd ich selber schnell hin fahren.
    Keep on rollin´!!!
    Stangei
  • muddu halt langsam drücken, dann gibts irgendwann einen spürbaren ruck, das reicht dann schon...
    der stift soll ja nicht bis zum anschlag da reingerammelt werden... ;D
    und das die dinger sage und schreibe 1euro pro stück kosten sei nur am rande erwähnt... besser auf dem schrott suchen.... :p
    so long... :smokin:
    Robert
    [f1]der jetzt wieder zwischen Fachbüchern schlafen muss... [/f1] :rolleyes:
  • das macht aber nix... ;D
    da sind einfach nur zwei schrauben mehr am unteren rand, kann man einfach rausdrehen... die einzige nervstelle ist die tatsache, das der hebel zum kofferraumöffnen da dranhängt, den kann man erst nach dem abnehmen der verkleidung abschrauben... :p
    aber ansonsten kann man da nix kaputtmachen, also mach munter los... "versuch macht kluch!" :))
    so long... :smokin:
    Robert
  • robi
    *hüstel* ist bei Dir (>'97) der Kofferraumöffner im Armaturenbrett? Bei den Swift's bis ≈'96 ist der Türöffner und, wenn vorhanden, der Tanköffner zwischen Fahrersitz und Schweller....
    [green][f1]...der neuen Input braucht. :smokin:[/f1][/green]
  • Ich meinte natürlich den öffner für die motorhaube... *räusper*
    sorry... *hüstel* ;D war keine absicht...
    so long... :smokin:
    Robert
  • matze, du machst dje schon wieder ganz wuschig im kopf... ;D
    als ich bei mir damals das ganze bei der kabelsuche demontiert habe, sind alle schrauben rausgedreht worden... und da fiel mir beim abnehmen auch der öffner am seilzug entgegen... ich weiss jetzt aber nicht mehr ob man die schraube mit rausdrehen muss um die verkleidung abzumachen... ich habs damals gemacht und es war etwas fummlig das mit zwei linken händen und alles daumen wieder hinzufriemeln... ;)
    und demontieren werd ich das erst wieder wenn ich ein radio hab... ;(
    so long... :smokin:
    Robert
  • hab heute die verkleidung vom linken LS unterm Lenkrad runtergetan um zu schauen wie das so aussieht.
    Naja beim wieder draufmachen haben sich 2 "gewinde" igendwohin verabschiedet, hab sie nur gehört mehr nicht.
    jetzt halten 2 Schrauben nicht wirklich. Ich kann sie zwar reindrehen (ohne Gewinde ..?? ) aber halt ohne Ende da kann man Stunden drehen.
    Muss mal morgen schaun wo die sind, halten tuts ja eigentlich.
    mfg dje
  • dje
    eigentlich sind das, soweit ich mich erinnere,
    so kleine Bleche (So Quasi Muttern) ndie in den Plastiköffnungen festgeklemmt werden und da werden dann die Schrauben reingedreht.
    Gibts mit normalem (Metrischen) Gewinde
    oder auch nur für Blechschrauben
    Gruss
    Christoph
