Batterie Erhaltungsladegerät
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe, Ihr könnt mir wieder einmal helfen.
    Ich fahre einen Suzuki Ignis AGS. Allerdings fahre ich nicht so oft und somit möchte ich mir ein Batterie Erhaltungsladegerät zulegen. Da ich absolut keine Ahnung habe, worauf ich achten muss, bitte ich Euch um Hilfe. Es gibt ja anscheinend welche zum Einbau und welche mit normalen Stecker für die Steckdose.
    Ich habe eine Garage mit Stromanschluss.
    Ich sage jetzt schon vielen Dank für Eure Mühe :)
    Liebe Grüße
    Annemarie
  • na wenn Du eine Garage mit Strom hast , benötigst Du ja eigentlich kein Einbaugerät :/ Ein gutes im Zubehör kaufen , anklemmen und gut ist ;)
    Lg
  • TankTop , vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das Gerät hat aber keinen Stecker für die Steckdose?! Schaut zumindest so aus. Das Gerät soll nicht fest eingebaut werden.
    stony1 , auch Dir vielen Dank für die schnelle Antwort.
    So, wie ich Dich verstehe, ist es also egal welches Gerät, hauptsache, nicht zum Festeinbau. Dann suche ich mal.
    Vielen lieben Dank!
  • TankTop , :thumbup:^^. Ich meine das anders. Es gibt anscheinend Geräte, die fest eingebaut werden und welche, die haben nur die Batterieklemmen und das Kabel für die Steckdose. Ich habe mich nur blöd ausgedrückt und nun bekomme ich von Dir die Quittung;). Hast natürlich vollkommen recht^^.
  • Speedyblue Guck mal, da sieht man es etwas genauer: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/818iT…_AC_SL1500_.jpg
    Oben rechts im Bild kommt ein dickes Kabel aus dem Gerät, das ist das Netzkabel für die 230-V-Steckdose. Unten links kommt ein dünneres Kabel raus, das geht zur Autobatterie.
    Ich würde Dir das Ctek 3.8 schon empfehlen, habe selber zwei Stück davon und bin sehr zufrieden. Besonders praktisch ist es, wenn du Dir das Schellladekabel anbringen lässt, dann musst Du nicht immer mit den Polzangen hantieren.
  • ... ich hab das hier, das kann viel und ist nicht teuer gewesen:
    https://www.lidl.de/media/product/…-display--1.jpg
    Eigenschaften
    • Intelligente Mikroprozessorsteuerung mit Diagnoseprogramm und vollautomatischem Ladevorgang
    • Für alle Pkw- und Motorradbatterien mit 6 V oder 12 V und 1,2–120 Ah-Kapazität
    • 4 Programme zur optimalen Anpassung an den Batterietyp
    • LC-Display für Ladeprogramme, Spannungswert und Ladezustand
    • Impulsladung zur Wiederbelebung entladener Batterien
    • Winterlademodus für niedrige Außentemperaturen
    • LEDs für Verpolungswarnung und Stand-by-Betrieb
    • Geschützt gegen Verpolung, Kurzschluss und Überlastung
    • Langzeitanschluss zur optimalen Ladungserhaltung ohne Sulfatbildung
    Gibt es bei Lidl: https://www.lidl.de/de/ultimate-sp…OrigPageSize=36
    Bei dem Preis musste ich einfach zuschlagen, die teuren Geräte können auch nicht mehr.
    2 Mal editiert, zuletzt von Frank0307 (12. Februar 2020 um 09:58)
  • ... ich klemm das Gerät immer an, wenn die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt sind und ich mehrere Tage nicht fahre. Da ich meist nur Kurzstrecke fahre, wird die Batterie sowieso nie ordentlich geladen, da ist so ein Gerät zu empfehlen.
  • Didi1403 , ich suche ein Gerät mit Stecker für die Steckdose und die Klemmen für die Batterie :/.
    TankTop , ja genau sowas, Dankeschön:).
    @Frank0307 , vielen Dank. Mir geht es gar nicht mal um den Preis. Es sollte nur auch von einem "Dummi" wie mir, leicht zu bedienen sein;). Ich nutze das Auto nur für Wochenendausflüge und Urlaube, also nur Langstrecke. Bisher ist unser "Siggi" immer sofort angesprungen aber ich will mein Glück nicht raus fördern und vorsorgen.
    Also erst einmal vielen lieben Dank an alle. Ich lass Euch dann wissen, ob die Batterie aufgeladen wurde oder ob ich das Auto kaputt gemacht habe8o.
    Liebe Grüße
    Annemarie
  • @Frank0307 , vielen Dank. Mir geht es gar nicht mal um den Preis. Es sollte nur auch von einem "Dummi" wie mir, leicht zu bedienen sein;). Ich nutze das Auto nur für Wochenendausflüge und Urlaube, also nur Langstrecke. Bisher ist unser "Siggi" immer sofort angesprungen aber ich will mein Glück nicht raus fördern und vorsorgen.
    Liebe Grüße
    Annemarie
    ... bei dem Lidl-gerät kann man nichts verkehrt machen - Stecker in die Steckdose - Klemme Rot an Plus und die Schwarze Klemme an den Minuspol oder an ein blankes Metallteil im Motorraum. Dann braucht man nur das Symbol mit dem kleinen Auto oder den Winterlademodus wählen und den Rest macht das Gerät von alleine. Das Gerät prüft dann die Batterie und entscheidet selbst, ob was nachgeladen werden muss oder ob auf Erhaltungsladung gegangen wird.
