Heckscheibenwischer entfernen
  • Hey Leute,
    Das Thema wurde schon bei einem anderen Thema in diesem Forum kurz aufgefasst aber das war mir zu unsicher.
    Da ich schon alle Embleme hinten entfernt habe ist mir aufgefallen das der Heckscheibenwischer jetzt richtig.... Einfach ausgedrückt, scheixxx aussieht, würde ich den gerne entfernen. Weil bevor ich den hernehme rostet er eher fest ?
    Hat das jemand schon beim SSS AZ gemacht und einen passenden Blindstopfen gefunden? :)
  • guck mal bei gecleant.de und bestell den Glasstopfen für Suzuki , der hat bis jetzt immer gepasst bei Mir , egal ob Swift , Swift Sport , S- Cross oder Vitara .
    Lg
  • Wenn mal ein Starkregen einen auf der Autobahn überrascht, braucht mann den Schon :huh:.
    Der aufgewirbelte Dunst/Regen macht die sicht nach hinten fast unmöglich:wacko:, sogar die Außenspiegel wurden bei mir unbrauchbar, konnte aber nicht halten oder Fenster öffnen auf der Autobahn=O^^ zum säubern der Spiegel.
  • man gewöhnt sich an alles und ich habe bis jetzt bei allen meinen Fahrzeugen die Heckwischer entfernt und nie Probleme mit der Sicht nach hinten.
    Lg
  • Ohne Heckwischer geht nicht. Ich will die Gesichter der Leute sehen wenn sie meinen Staub schlucken :D
    Aber ohne sieht es wirklich besser aus :thumbup:
  • genau Jan , Ich machs wegen der Optik und der Wischer beim Swift ist doch eher Deko so klein wie das Wischfeld hinten ist ?
    Lg
  • Ich werde vermutlich gleich als Spaßbremse niedergebrüllt, aber ich sage es trotzdem:
    Das Fahrzeug hat mit Heckscheibenwischer die EG-Zulassung erhalten. Ein Entfernen des Heckwischers würde streng genommen die BE erlöschen lassen.
    Interessiert im wirklichen Leben vermutlich niemanden, wird auch dem Prüfer vermutlich nie auffallen.
    Die Swift SA und EA gab es - wenn ich mich recht erinnere - auch ohne Heckwischer (der war dann Zusatzausstattung), da war es noch zulässig den abzubauen.
  • Du hast es erfasst , habe bis jetzt weder Probleme mit dem Tüv noch mit der Rennleitung gehabt , die einzigen Kommentare der Polizei bei Kontrollen waren ...... schönes Fahrzeug :)
    Lg
    Lg
    Hatte am Z3 coupe 10 Jahre lang den Heckwischer demontiert plus Stopfen drauf. Auch nie Probleme. Bin jetzt nur wieder ein wenig auf dem Original-Trip, da er schon 17 Jahre alt ist. Nutze den Wischer als Heckklappengriff :D sonst hat man Fettfinger auf dem Chromgriff.
    Swift Sport speedyblau 2019 "Swiss Edition", 180 PS / 320Nm, Greddy Heckflügel, KW v3 Gewindefahrwerk, AC Wheels mit 215/35R18 Toyo Proxes R1, EBC Yellow Stuff Beläge, REMUS Catback, FORGE LLK, CUSCO Domstreben VA+HA, CTC Resonator Delete, CTC BOV, EXEDY Kupplung, CTC Öldeckel. HiFi: Vorne Car Audio 165 Carbon plus HT, hinten Hertz DCX165.3 . Suzuki Garage meines Vertrauens: https://www.garagesaner.ch/saner-performance
  • na Ich hab den Glasstopfen in schwarz , der is bündig und da steht kein Knubbel raus , also optisch und technisch perfekt :)
    Lg
