Hallo guten Tag,
ich vernehme ein helles Klickgeräusch, wenn die Klimaanlage an ist....und vermutlich den Kompressor an- und ausschaltet. Hört sich defekt an?
Kennt jemand das Problem?
Habe den Swift seit einer Woche, Bj. 2014. ![]()
Hallo guten Tag,
Hallo, meiner klickt auch laut und deutlich, die anderen beiden Suzukis von mir machen das auch.
Der Klimakompressor schaltet sich dann immer zu und ab.
Wenn die Anlage dann auch noch kühlt ist alles ok.
Ah ok, aber schön ist das nicht. ![]()
Technisch bedingt durch die Magnetkupplung die den Kompressor in Intervallen ein- und auskuppelt.
Ist völlig normal, kommt von der Magnetkupplung.
Das machen die Klimaanlagen in den Autos anderer Hersteller genau so. Bei manchen hört man das Geräusch deutlicher bei anderen weniger.
