Hallo! Bin auf der Suche nach einer Alternative zu den zuhauf an der Karosserie verwendeten Kunststoffspreiznieten. Die Dinger brechen halt bei Demontage schnell ab und Suzuki nimmt sehr viel Geld dafür.
Spreiznieten Alternative
- Offizieller Beitrag
Wenn man die Teile ordnungsgemäß löst, halten die eigentlich schon recht gut und brechen nicht so schnell.
Stift in der Mitte leicht herunterdrücken und dann das ganze Teil herausziehen.
Bekommst du aber bei eBay und Amazon auch schon sehr billig. Zum Beispiel hier
Vorm Wiedereinbau außen mit Sprühwachs und im Innenraum mit Silikonpaste, ersatzweise auch Vaseline, einschmieren. Das erleichtert das Wiedereinstecken und eine spätere erneute Demontage, außerdem beugt es auch Quietschgeräuschen bei Bewegung vor.
... diese "Spreizniete" sind eigentlich schon die Alternative zu herkömmlichen Befestigungen mit Schrauben. Ich finde die Dinger gar nicht so schlecht, man sollte allerdings immer ein Tütchen voll in der Garage liegen haben.
... Du meinst sicherlich den ganzen Niet etwas an die zu befestigende Fläche drücken, während man den Stift in der Mitte herauszieht, denn erst dann kann man den ganzen Niet herausziehen, da er hinten nicht mehr auf gespreizt ist.
Dafür gibt es Hilfswerkzeuge, mit diesem Werkzeugsatz kann nichts mehr passieren: https://www.ebay.de/itm/DE-13-Inne…kMAAOSwebdcgf74
Es gibt bei Suzuki unterschiedliche Varianten von den Plastenieten. Einmal mit Kopf auf dem inneren Stift (die muss man rausziehen) und einmal nur ein Stift in der Mitte ohne Kopf (die muss man eindrücken).
