Passt das auf einen MA?
  • Hallo Leute.
    Habe da mal eine bescheidene Frage: Ich weiss, dass es unzählige Threads zu diesem Thema gibt, jedoch wird viel unverständlicher und vor allem auf den MA bezogen nichts zutreffendes geschrieben.
    Schaut euch mal die Felgen Reifen Kombination im Anhang an, und sagt mal, ob die Dinger auf meinen MA gehen. Bördeln ist noch OK, aber beim Kotflügel weiten hörts bei mir auf.
    Welche ET sollten die Felgen zu meinen Gunsten noch haben?
    Bitte postet mal ein paar Infos. Ihr habt halt mehr Erfahrung als ich.
  • also so sollten sie passen, hab ich auch bei mir. ET is ja keine bekannt aber ET 35 hab ich da brauchst nix machen.
    Sonst denk ich würds mit bördelb gehen.
    Aber hattn nicht Tweety und Tino in Tuning auch Felgen in diesem Design drauf`?
    mfg dje
  • prinzipiel bekommste 7Jx15 unter (eventl. bördeln
    aber da steht eh keine ET dabei deshalb ist das nur die halbe wahrheit
    wieviel PS hast du denn dass du dich an 195er wagst (ich habe ja schon bedenken mit 86)
    SUBARU!
    MEIN JUSTY
  • dje: Tino und Tweety haben nach meiner info 16Zoll und auch wenn sie relativ ähnlich sind, glaube ich nicht das gerade die beiden sich mit so einer "preiswerten" felge zufrieden geben.
    außerdem glaube ich sind deren felgen 2-teilig...
    wobei ich noch nirgends gefunden habe WELCHE felgen sie genau fahren (hersteller/typ)
    SUBARU!
    MEIN JUSTY
  • deswegen habe ich auch design geschriben nicht direkt die felge. weil in der Tuning stand ja dass sie nicht sagen wollten was für ein FELGENDESign das sei, was auch immer das für einen sinn hat.
    Naja wovor hast bei 86 ps noch angst ? *g* hab bei meinen 68ps auch 195er drauf und gehen tut der damit auch 175 und nur beim anfahren merkst die felge ein wenig, sonst alles beim alten bis auf die Kurvenstabilität, etc...
    mfg dje
  • Danke schonmal für die Infos.
    Bedenkt aber, dass ich mein Auto bereits mit den H&R Federn ca. 40-50 mm tiefer habe.
    Passen dann die Reifen immer noch?
    Und was für eine ET passt auf jeden Fall?
    Mit freundlichen Grüssen
    Jenses
    >>> Was ist absolutes Vertrauen? Wenn zwei Kannibalen Oralsex miteinander haben... <<<
  • ich denke bzw. hab auch schon gelesen dass es dann auch geht zumindest wenn du ET35 und höher hast. Also mehr als Bördeln sollte es dann nicht sein.
    Gibt es die felge mit passendem Lochkreis?
    EDIT:
    du hast ja schon alus oder? welche dimension=
    Original von DJe:
    Ja, die Felge passt. Anzuschauen bei
    http://www.felgen.de
    EDIT:
    Im Moment habe ich 185 50 R14 mit Fulda Attiro. Aber in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich einen seltenen Querschnitt von 50 gewählt. Die Reifen sind deshalb tierisch teuer. Hätte ich damals 185 55 R14 gewählt, wären die Reifen fast halb so teuer.
    Deswegen wollte ich neue Alus mit Reifen haben, denn auf die Dauer rentiert sich das, da die Reifen günstiger sind.
    Mfg
    Jens
  • "ich denke" die reifen/felgen-kombination passt ohne probleme rein. die ET steht zwar nicht dabei aber die meisten felgen die für 195/45 ausgelegt sind, sind für kleinwagen bestimmt die oft von z.b. 155/70 umsteigen.
    und 185/50 klingt zwar erstmal verlockend wegen niederem querschnitt und kleinerem rollradius, aber der 4. gang is eh schon viel zu lang und ob nun 150 oder 145 im 3. gang, ist pillepalle.
    mir gefällt das design übrigens sehr gut von den felgen. nur bedenke: 15 zoll sind noch mal ein ganzes eck schwerer als 14 Zoll und das mal 4.
    [Blockierte Grafik: http://www.danasoft.com/sig/sig-klofi.jpg]
  • Da ist doch noch gut Platz :D
    Also bei meinem Swift hab ich Jamex-Federn und auch 195er, nix gebördelt oder umgelegt. Hinten ist noch "gut" Platz, wenn ich voll nach rechts einlenke, berührt der linke Vorderreifen ganz leicht die Plastikinnenverkleidung, aber das auch nicht mehr lange :teufel:
    [i]Ich bin umweltbewußt! Mein Sparmobil hat nur 1.3 Liter Hubraum[i]
  • Also die Felgenbreite ist glaube ich 5,5. ET muss ich nachschauen.
    Auf jeden Fall wird der ganze Satz inkl. Fulda Attiro (2 Sommer lassen sich die Reifen noch ca. fahren.) verkauft.
    Im Januar/Februar gibts dann die neuen Felgen+Reifen.
    Werde auf jeden Fall bescheid sagen, bevor es soweit ist.
    Bis denne
    Jenses
