Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  3. Swift
  4. Swift - Typ MZ/EZ (2005 - 2010)
Sprit abzapfen
  • Weihenstephan88
  • 20. Mai 2019 um 15:16
  • Weihenstephan88
    Neuling
    Beiträge
    13
    • #1
    Jo Kollegen, ich habe einen Suzuki Swift xite Baujahr 2010.
    Habe getankt und dann einen Unfall gehabt...jemand eine Idee wie ich den Sprit abzapfen kann?
    Vielen Dank schonmal
  • TankTop
    Stütze
    Reaktionen
    584
    Beiträge
    1.551
    • 20. Mai 2019 um 15:44
    • #2
    Mit Schlauch und Gefälle...: https://de.wikipedia.org/wiki/Heber_(Ger%C3%A4t)
    Suzuki-Bedienungsanleitungen als PDF: https://www.suzuki.at/auto/service-i…ungsanleitungen
  • Weihenstephan88
    Neuling
    Beiträge
    13
    • 20. Mai 2019 um 15:46
    • #3
    Ich komme mit dem Schlauch nicht rein, denke da ist ein Sieb o.Ä. drin...oder meinst das reicht aufbocken?
  • Jörg L.
    Experte
    Reaktionen
    615
    Beiträge
    2.421
    • 20. Mai 2019 um 15:51
    • #4
    Du öffnest die Schelle und ziehst den Schlauch im Motorraum ab, der zur Kraftstoffleiste geht und steckst einen passenden Schlauch drauf, den du dann in den Kannister führst. Danach gehst du an den Relaiskasten im Motoraum. Dort befindet sich das Relais F/P (steht im Deckel). Das ziehst du raus. Das steckt ziemlich fest. Ruhig etwas mit einen Schraubendreher hebeln. Der Relaissockel hat 4 Anschlüsse. Die beiden größeren Kontakte verbindest du mit einem kleinen stück Kabel und die Kraftstoffpumpe läuft. Aus dem Schlauch, der im Kannister steckt, sollte jetzt der Kraftstoff laufen.
  • Weihenstephan88
    Neuling
    Beiträge
    13
    • 20. Mai 2019 um 16:04
    • #5
    Korrekt Danke dir werde ich gleich versuchen
  • Weihenstephan88
    Neuling
    Beiträge
    13
    • 20. Mai 2019 um 16:37
    • #6
    Sollte der richtige sein oder?
  • Jörg L.
    Experte
    Reaktionen
    615
    Beiträge
    2.421
    • 21. Mai 2019 um 13:23
    • #7
    Jo. müsste er sein. Sorry für die späte Antwort. An der Stelle musst du natürlich nur den Schlauch verlängern. Ich hab in einem ähnlichen Fall mal ein Stück Kugelschreiber als Verbindungsstück genommen, weil ich nichts anderes zur Hand hatte. Aber ich vermute mal es hat alles geklappt?!
  • Weihenstephan88
    Neuling
    Beiträge
    13
    • 22. Mai 2019 um 20:39
    • #8
    Ja man ?
    Hat sehr gut funktioniert!!!
    Hab einen Gartenschlauch drüber gestülpt vielen Dank
  • Weihenstephan88
    Neuling
    Beiträge
    13
    • 22. Mai 2019 um 20:45
    • #9
    Meine Frau fährt einen Swift, allerdings hatte ich damit nen Unfall...er hat einen Frostschaden hast du zufällig Teile wie Scheinwerfer Stoßstange etc?
