Kaltlichtkathoden
wüsste da nich wo das problem is.
einfach nen kabel vom + der batterie über ne sicherung ans + des inverters der kk und das - des inverters an irgend ne masse vom auto über nen extra kabel.
die kk dann noch an den inverter anstecken das sind meist steckkontakte die schon fertig dran sind, oder 2 fest an den inverter angeschlossene kabels. -
Dacht ich mir auch - nur funktioniert sie jetzt nicht mehr...
naja kommt darauf an wo man sie anschließt
haste mal versucht 4 sharkoon lüfter mit dem radioremote zu betreiben? das geht nicht zumindest nicht direkt - nur mit relais und strom von der batt
vielleicht liegst ja daran oder die dinger sind bei einbau kaputt gegangen passiert schnell bei den dünnen kathoden
Grüße AndréDer Tiefflieger paßt zum video von den bullen
Kathode selber noch IO - aber Vorschaltgerät gibt keine Spannung mehr raus...
Hoi !
Ich war mal in unserem PC-Shop vor Ort und hab auch mal gefragt . Mir haben sie davon abgeraten , weil der Hersteller (war aber ein anderer als Sharkoon) selbst gesagt hat , das die fürs Auto nur bedingt tauglich wären .
Die Inverter für Autobatterie-Betrieb müssen wohl robuster sein (vielleicht ne Art Spannungsbegrenzer oder ne Spannungsstabilisierung) . Allerdings sahen die im Elektro-Shop ziemlich gleich aus und haben auch praktisch das gleiche gekostet .....
Florian
________________________
May you be in Heaven half an
hour before the devil knows you´re dead ! (Irish Saying) -
Ja das könnte sein - ein Auto hat ja zwischen 11 und 14V ... tja wieder was gelernt.
[Blockierte Grafik: http://ressourcen.tunemaster.de/images/members…_6bf3282ba2.jpg]
das sind auch ccfls...
die sind fürn PC und normalerweise ALLE auf 12V ausgelegt.
also einfach strom holen, (zigarettenanzünder oder so) und ab geht sie die lutzi...axo nicht unbedingt sooooo viele in reihe schalten, da könnte dann etwas leuchtkraft verloren gehn.
SUBARU!
MEIN JUSTY -
du kannst die inverter eh nicht in reihe schalten, die wollen wie du schon sagst ja 12V haben, 2 in reihe wären ja schon 24, das reicht nicht.
könnt mir höchstens vorstellen, daß die inverter verpolt wurden und ne mücke gamcht haben, manchmal kommt auch irgendwo ne sicherung, vielleicht mal prüfen; achja, wichtig wäre noch, die kabel der CCs nicht zu verlängern, dann paßt das mit der Impedanz nicht mehr, und das raucht im schlimmsten falle auch ab.
einfach mal den inverter aufmachen und schnuppern, ob da was durchgebrannt ist; aber er sollte aus sein, da liegen sonst 85-120V am ausgang für die CCs, also vooorsicht!
Kann es sein, dass die Inverter durch falsche Polung zerstört werden? hab nämlich in der Eile nicht geachtet ob ich den Plus auch bei Plus anschliesse...:look:
jo, kann passieren.
wie gesagt, einfach mal aufmachen, normalerweise ist das nur geclipt, geht eigentlich recht einfach.und denn sieht man's schon, wenn z.b. 'n kondensator durch ist oder sowas.
wenn er an ist, müßte der inverter eigentlich ganz leise fiepen, wenn das nicht ist, kannst ihn wahrscheinlich in die tonne kloppen.
Ich habe im Anhang ein Bild der elektronischen Komponente, die wahrscheinlich zerstört wurde. Was meint ihr? Und vor allem was ist das? Sollte ja ersetzbar sein.
Bezeichnung ist übrigens FB2 gezeichnet wie ein ohm'scher Widerstand.
THX
Ich vermute mal es ist eine Diode (Aber wieso ist die nicht gekennzeichent +/-). Der Draht, der hier durchtrennt ist müsste eigentlich durchgehen. Also sie ist defekt.
im Anhang ist noch ein besseres Bild
THX
sieht eher nach ner glassicherung aus...
Also einfach mal so auf die Schnelle überbrücken...:look:
Es IST eine Sicherung!! Danke
Die Frage ist nur warum schmolz die durch - nur durch falsche Polung oder doch die 14V der Autobatterie...
na sicher durch falsche polung kannste ganz leicht testen einfach mal deine endstufe oder was weis ic hradio verpolen und zack fliegt die nächste sicherung ;D
Hehe das glaub ich dir einfach mal
Gruss Starlancer
auf dauer solltest du da aber wieder ne sicherung einlöten, stück draht ist da dann doch zu gefährlich, nich das dir da was entflammt
