Anhänger angeschossen Blinker gehen nicht
  • Seit paar Tagen habe ich Probleme mit folgendem.
    Anhänger angeschlossen dann gehen die Blinker Auto hinten und vom Anhänger nicht. Alles andere funktioniert und sobald der Anhänger wieder ausgesteckt ist gehen die Blinker Auto hinten auch wieder.
    AFC Modul wurde schon ein anderes probiert ohne Erfolg.
    Sicherungen im Fußraum und vorne Motorraum alle kontrolliert.
    Anderen Anhänger probiert gleiche Problem. Anhänger an anderem Fahrzeug da funktioniert die Anhängerbeleuchtung und Blinker.
    Anderen Adapter probiert auch ohne Erfolg.
    Weiß nun gar nicht mehr weiter.
    Ist ein Suzuki S Cross CVT Allgrip BJ 2014.
    Wäre super von euch zu lesen.
  • Hört sich fast nach einem Kabelbruch zwischen Box und Dose an. Ich hatte Mal das Problem, dass der Blinker unregelmäßig und schneller ging. Da würde die Box getauscht und dann war Ruhe. Ich würde die Kabel zwischen Box und Dose auf Durchgang prüfen.
  • Hat das Ding denn jemals nachweislich mit einem Anhänger dran korrekt funktioniert?
    Gehen denn die Rücklicher am Anhänger?
    Mein Bauchgefühl würde mir auch sagen, dass die Stromversorgung für das Anhängermodul nicht da ist.
    Das ist entweder ein Einbaufehler (daher die Frage ob es denn schonmal funktioniert hat) oder die Sicherung/das Stromversorgungskabel für das Anhängermodul ist defekt.
    Wenn der Blinker schneller geht kann es auch eine Birne sein die falsch ist
  • Wenn der Blinker schneller geht kann es auch eine Birne sein die falsch ist
    ja , aber auch die Box der AHK . So war es meinem SX4 Classic. Ich hatte ohne angehängten Hänger ab und zu einen Wechsel der Blinkgeschwindigkeit. Nach dem Tausch der Box war alles wieder unauffällig. Das ging damals zum Glück noch auf Garantie.
  • ja , aber auch die Box der AHK . So war es meinem SX4 Classic. Ich hatte ohne angehängten Hänger ab und zu einen Wechsel der Blinkgeschwindigkeit. Nach dem Tausch der Box war alles wieder unauffällig. Das ging damals zum Glück noch auf Garantie.
    IIRC gab es ein ähnliches Problem mit der Box beim Vorgänger Jimny.
    Also durchaus denkbar, dass das Modul in diesem Fall auch eine Macke hat.
