Langes Starten bei Kälte - Schwache Batterie?
  • Hallo Leute,
    Mir ist aufgefallen das mein SSS bei der kalten Jahreszeit länger zum Starten braucht bzw sich schwer tut.
    Das hatte ich letzten Winter auch. Hab auch die Werkstatt beim Service drauf angesprochen. Die meinten aber das die Batterie gut sei und auch geladen.
    Zu meinem SSS er ist jetzt ca 3 Jahre alt, 50tkm ca und wird hauptsächlich in Kurzstrecke bewegt.
    Kann es an etwas anderem liegen?
    grüße
  • Habe ich auch. Selbst eine größere Batterie bringt da wenig Abhilfe.
    Mir wurde gesagt, dass der Anlasser wohl weniger Umdrehungen macht als der aus dem Vitara z.B.
    Aber bisher ist meiner immer angesprungen, auch wenn er sich "quält"
    Grüße
  • Macht meiner auch. Hab mir auch am Anfang sorgen um wegen Batterie gemacht, aber scheint normal zu sein bei dem Auto... hab mir damals auch eine neue größere batt. deswegen geholt, aber war genau so. Also dran gewöhnen. ;) Spring immer an, noch nie sorgen gehabt.
  • Ist ja nicht nur die Batterie. Hängt auch vom verwendeten Motor-Öl ab. je nach Sorte kann es bei Temperaturen in Richtung der Minusgrade definitiv ein zusätzlicher Widerstand darstellen, der überwunden gehört. Wobei kalt ja aktuell noch relativ ist.
  • Mach dir da keinen Kopf, macht mein neuer auch und der steht in der Garage. Da ist es je nachdem morgens immer noch 6-8°C warm, währrend du draußen um die 0°C hast.
    Bin aber auch Kurzstreckenfahrer.
  • Fahre viel Langstrecke und meiner braucht auch gefühlt recht lang wenn er mal ne Nacht draußen war. Aber an geht er dann doch immer (3.5J, 50tk).
    Was meiner aber wirklich nicht mag ist wenn er zum umparken z.B. nur ne Minute an war. Dann "verschluckt" er sich förmlich und geht wirklich sehr zögerlich an und läuft dann ne halbe Minute unrund.
  • Bei meinem Motorrad bin ich deswegen auf Iridium-Zündkerzen umgestiegen. Kaltstartverhalten war danach auch im Winter Top. Vielleicht sind die bei diesem Motor auch geeignet ein etwas besseres Kaltstartverhalten zu erreichen?
    Suzuki Ignis Comfort+ mit Allgrip.
    Suzuki Vitara S (LY) Allgrip AT
  • Zumindest der SSS NZ dürfte schon ab Werk Iridium Zündkerze haben, sodass hier keine Verbesserung zu erwarten ist. Außerdem startet er doch stets, sofern die Batterie ausreichend geladen ist. Sehe ich daher ohnehin keinen Handlungsbedarf.
    Tuning Zündkerzen ?!
