Reichweite Funkschlüssel/Schlüssel geht nicht
  • Hallo!
    Bei meinem Swift geht ein Funkschlüssel gar nicht mehr und der andere geht manchmal, manchmal nicht.
    Entweder er geht aus Entfernung oder meistens geht er dann nach vielen Versuchen, wenn man ihn mit der Hand ganz nah ans Schloss hält (egal bei welcher Tür). Zum fahren muss er dann vorne im Getränkehalter liegen, damit er überhaupt (und manchmal erst nach einigen Versuchen) erkannt wird.
    Die Batterien liefern exakt 3 Volt und getauscht habe ich sie auch schon. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Der Freundliche will für einen Schlüssel 150 Euro haben. D.h. ich bräuchte 300, um die zu ersetzen. Gibt es da eine günstigere Möglichkeit?
    Viele Grüße
    René
    Welche Batterie hast du in der Fernbedienung drin?
    Nimm eine Markenbatterie von Varta oder Maxell. Die funktionieren wirklich ohne Probleme und das für eine lange Zeit.
    Das Problem hatten wir beim Kizashi auch, die günstigen von z.B. Lidl funktioniert erstmal ohne Probleme aber nach kurzer Zeit schon nicht mehr obwohl die auch noch gute 3Volt hat laut Messgerät. Aber offensichtlich können die billigen Teile die Spannung nicht unter "Belastung" (Taste drücken) halten und die Spannung bricht zu stark ein.
    Das Problem ist bei der Markenbatterie nicht der Fall. Da also lieber ein paar Cent pro Batterie mehr ausgeben.
    Falls wirklich deine Fernbedienung/Sender defekt sein sollte.
    Da kannst dir auch eine gebrauchte im Internet oder Verwerter kaufen. Die kannst du deinem Swift nämlich noch selber anlernen.
    Anleitung gibt es auch hier im Forum.
  • Danke für die Tipps. Batterie wird gegen eine andere Spitzenmarke von mir die Tage mal getauscht.
    Ich werde parallel auch mal beim Verwerter danach fragen, denn eine Funkschlüssel ist eh hinüber. Ich habe mal bei ebay geschaut, aber da wird irgendwas von fehlendem Transponderchip erzählt. Kann man den vom alten Schlüssel rausnehmen und in den neuen verpflanzen? Abgesehen davon hätte ich gedacht, dass der im mechanischen Teil steckt für die Wegfahrsperre, da hier noch etwas über induktionsspannung erzählt wird?
    Neuer Schlüssel
    Meiner sieht immerhin so wie bei ebay aus
    http://www.ebay.de/itm/Suzuki-Swi…okAAOSwXaRaN~k0
    Dazu kommt, dass ich nichts zum austauschen in dem geöffneten Schlüssel sehen kann. Da ist nur eine grüne Platine mit aufgelöteten Teilen...
    Muss das eigentlich ein Swift Schlüssel sein oder haben andere Suzukis den gleichen Schlüssel?
  • Was auch sein kann -gerade bei älteren Schlüsseln: Die Drucktaster im Schlüssel sind einfach verdreckt bzw. "zugefusselt".
    Hatte beim Suzuki Brunch vor ein paar Wochen zwei Kunden da, die bemängelten, daß ihre Schlüssel trotz neuer Batterie nicht funktionieren. Komplett zerlegt, gereinigt, zusammengebaut und siehe da: Wieder alles bestens.
    Den Schlüssel von meinem Jaguar mußte ich halbjährlich zerlegen und reinigen, unglaublich wie viel Zeug sich da drin ansammelt.
    In diesem Sinne,
  • Hier wird gut geholfen :) Meine Frau hat mir heute neue Markenbatterien gekauft. Ich teste diese später aus und bringe Feedback zurück. Silikonüberzieher sind aber auch wirklich eine geniale Idee, um gegen das brüchige Plastik anzukämpfen. Liegt auch schon im Warenkorb. Top!
  • Der freundliche China-Mann (ebay, weltweite Suche) hat für manche Suzuki-Modelle auch Nachbauten leerer Schlüssel-Gehäuse. Einfach mal suchen!
    Ich hatte für meinen MZ-Sportler eins nachbestellt, dieses wegen plötzlichem Bedarf durch einen Sturzschaden aber an an einen Freund weiter gegeben. Teuer war es nicht. Im Lieferumfang waren nur die beiden Gehäusehälften ohne weitere Teile. Auf das verchromte Suzuki-S hatte man auch verzichtet. Die Passgenauigkeit war wohl trotzdem ganz gut.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Rückmeldung
    - Die neue Batterie löste die Probleme. Spannung ist die gleiche, funktionieren tut aber nur die Markenbatterie.
    - Die Silikonüberzieher sind der Hit. Ist bei diesem zerbrechlichen Schlüssel ein Must have. Super Tipp!
    - Die Funkmodule kosten Original 180 Euro. Autoteile sind nie billig, aber das ist unverschämter Wucher. Gebrauchte (Oh mein Gott wie Iiiieeehhh, aber akzeptabel) Habe ich noch keine auftreiben können.
  • Besorg dir Mal bei BMW einen neuen Funkschlüssel .... Dann reden wir wieder über den Preis....
    Aber ja,das ist echt Wucher.
    kürzlich einen neuen BMW-Schlüssel in der Hand gehabt und mich gewundert, warum das Ding so groß ist. Unglaublich, in dem Schlüssel ist ein Display verbaut und der Wagen parkt damit auf Knopfdruck rückwärts aus.... WER BRAUCHT SOWAS?!
    In diesem Sinne,
  • Hi,
    was man braucht und was man nicht braucht darüber kann man streiten! Ich zähle mich auch zu den Bmw- Fahrern! ?
    Aber was ich nicht brauche ist die blöde Funktion beim SSS das ich zweimal öffnen muss das die Beifahrerseite auch offen ist!!?
    Gruß Mario
  • Aber was ich nicht brauche ist die blöde Funktion beim SSS das ich zweimal öffnen muss das die Beifahrerseite auch offen ist!!?
    nutze mal die Suche, da gibt es Lösungen hier.
    Nachtfalke80 : der Schlüssel mit Display ist dann wohl noch etwas teurer... Andererseits wenn sich die Leute ein Samsung S9 oder ein Tablet in den Sack stecken, ist sicher noch etwas Platz für einen Autoschlüssel mit Display ;)
